Sky Опубликовано: 19 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 19 сентября 2024 Всем привет, такая проблема, CTS coupe 2011, спинки кресел не откидываются вперед, ручки сидят намертво тянул во все стороны, в чем может быть проблема? Может не правильно нажимаю что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 20 сентября 2024 15 часов назад, Sky сказал: Всем привет, такая проблема, CTS coupe 2011, спинки кресел не откидываются вперед, ручки сидят намертво тянул во все стороны, в чем может быть проблема? Может не правильно нажимаю что-то? их ломают постоянно, надо разбирать смотреть что не так, аккуратно на задней спинки пистоны очень крепкие Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sky Опубликовано: 21 сентября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 сентября 2024 Цитата их ломают постоянно, надо разбирать смотреть что не так, аккуратно на задней спинки пистоны очень крепкие спасибо за ответ, а как ими вобще пользоваться правильно, в какую сторону тянуть или нажимать? Никакой инфы ни где нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 22 сентября 2024 @Coced @Tony Montana поясните) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 23 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 23 сентября 2024 У меня ручки целые, редко лажу на задний ряд. Так что, не подскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sky Опубликовано: 23 сентября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 сентября 2024 @Coced как ими пользоваться хоть, на себя тянуть или куда? Они не двигаются вообще никуда. Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 23 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 23 сентября 2024 (изменено) тянешь на себя, приблизительно на 1/4 хода раздается щелчок и спинка падает вперед Надо вскрывать и смотреть, что блокирует трос Изменено 23 сентября 2024 пользователем zverradze Maxim и Sky отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sky Опубликовано: 27 ноября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2024 Приехал в сервис разбирать кресла, приемщик откинул оба кресла легко, оказалось что надо не только тянуть ручку но и толкать кресло вперед, тогда все сложится Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
