Cadillac ATS. Проблемы с давлением масла . Проблемы с положением выпускного коленвала.
Dima
добрый день .
машина Кадиллак АТС 2014г.
2.0 турбо бензин
сделал кап ремонт двигателя поменял все внутри все датчики и масляный насос и даже вакуумный насос .
цепь Звезды ваносы + вкладыши шатунные и коренные и т.д.
до ремонта были 2 проблемы
p0521 - функционирование датчика давления масла
p06de - залипание во включенном положении электромагнитного клапана давления масла
после ремонта осталась ошибка
p0521 и появилась
p0017 - сомнительное положение выпускного кулачкового вала
машина уже пол года на сервисе я уже честно не знаю что делать с ней
мастера тоже разводят руками
кучу времени денег и нервов потратил
если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста!
спасибо заранее !
P0521 очевидно сломан датчик. Судя по тексту его не меняли.  Заменить.
Вторая ошибка обычно при растяжении цепей, когда фазик в не верном положении. Тоесть вопрос к грм и давлению масла. Если на это разводят руками то что это за работнички такие я хз.
у меня под рукой описание ошибок для мотора LLT
Так вот, P0017 - это выход накопленных адаптаций фазовращателя на выпускном распредвалу за пределы доступных регулировок: на заведенном моторе максимум +/-10град, на запаркованном фазике - от 15 до 21 градусов.
Ну, то есть, или цепь ГРМ неправильно накинули, или фазик неисправен
12 часов назад, Dima сказал:
Отвезти в медкат @madcat_customs они такие моторы за день перебирают, все в наличии.
10 часов назад, Maxim сказал:
Он из Кишинёва, только если кругом, по Южному берегу Черного моря  -)
Изменено пользователем zverradze
3 часа назад, zverradze сказал:
да с мобилы не заметил))) ну на палете вжух и поехал)
26.09.2024 в 14:47, zverradze сказал:
Спасибо ) передам этому профессору который машиной моей занимается
а что делать с ошибкой P0521?
Ругается на датчик давления масла хотя я все датчики что связано с давлением масла уже менял и масляный насос тоже и вакуумный насос
Я поменял датчик давления масла
Соленойди давления который идет возле масляного фильтра внизу машины
Масляный насос
Вакуумный насос
Соленоида 2 которые идут в моторе спереди по бокам
Ситуация не поменялась
Тогда разобрали двигатель
Там была стружка и я вот что поменял
Вкладыши 0.25
Коренные + шатунный =
4 х 35 + 150 = 290€
Звезды 2 х 190= 380€
Комплект цепи= 290€
Набор прокладок= 300€
= 1260€
на горячую давление на холостом ходу 0.8 примерно
В общем после кап ремонта ошибка по давлению масла не ушла , а прибавилась еще ошибка P0017
26.09.2024 в 12:26, Mosquito сказал:
Масляный насос
Вакуумный насос
Вкладыши 0.25
4 х 35 + 150 = 290€
Комплект цепи= 290€
= 1260€
3 часа назад, Dima сказал:
проводку смотреть, пины на датчике на мозгах
4 часа назад, Dima сказал:
Если вы ничего не путаете, то 0.8 бар (80кПа) - это мертвый мотор.
Большие моторы с таким давлением уже глохнут.
Ваш 2л ещё как-то трепыхается, видимо
16 минут назад, zverradze сказал:
Норма 1 бар
у м его я чуток ниже
и обороты чуть ниже чем надо
подергивает ее иногда
она то нормально работает какое то малое время , а потом начинается вот такая ерунда
У меня на 0.2 меньше чем надо получается и с такой проблемой я борюсь уже больше года
43 минуты назад, Dima сказал:
Норма 1 бар
Лень что-то доказывать и бороздить интернет за поиском технической информацией производителя.
Просто оставлю тут это
Так-то, все же я прав. Норма для этого мотора 140-200 кПа при 700 оборотах и 100 градусах
Вам надо разбираться с потерями давления в моторе. Описание ошибки 0521 как раз об этом и говорит
  • 2 weeks later...
Добрый вечер
Подскажите мне пожалуйста где находится редукционный клапан давления масла на Cadillac ATS 2.0 turbo 2014
И как он выглядит ?
Мне сказали что где то в масленном поддоне возле масляного фильтра
