Алексеич Опубликовано: 16 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 (изменено) Всем привет. Уезжал на 4 месяца, скинул клемму с акума . Вернулся , накинул, завёлся и здравствуй ДжекиЧан(. Ошибка Р023F по вторичному контуру топливного насоса. Не сбрасывается. Во время сброса, что-то пытается шевелиться под воздушным фильтром . Чек пропадает и снова вылазит . До отъезда все работало. Машина ездит. Что посоветуете, где собака порылась ? Предохранители, если правильно понял , проверил . Под капотом 50й и в багажнике 35й - целые. Курил англоязычный форум. Есть описание по ХТ6 . Проблема была в модуле управления топливным насосом, но там пытались завести много раз на пустом баке. Предполагаю , что закис контакт на фишке этого модуля. Он где-то между вторым и третьим рядом кресел на ХТ6. А где на ХТ5? Может кто знает? Изменено 16 октября 2024 пользователем Алексеич Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 16 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 13 минут назад, Алексеич сказал: Всем привет. Уезжал на 4 месяца, скинул клемму с акума . Вернулся , накинул, завёлся и здравствуй ДжекиЧан(. Ошибка Р023F по вторичному контуру топливного насоса. Не сбрасывается. Во время сброса, что-то пытается шевелиться под воздушным фильтром . Чек пропадает и снова вылазит . До отъезда все работало. Машина ездит. Что посоветуете, где собака порылась ? Предохранители, если правильно понял , проверил . Под капотом 50й и в багажнике 35й - целые. Курил англоязычный форум. Есть описание по ХТ6 . Проблема была в модуле управления топливным насосом, но там пытались завести много раз на пустом баке. Предполагаю , что закис контакт на фишке этого модуля. Он где-то между вторым и третьим рядом кресел на ХТ6. А где на ХТ5? Может кто знает? есть номер детали? поробую точнее место определить)) сзади слева перед баком. на подъемнике сразу видно Алексеич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 16 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 Номер 13543075. Надеваю комбез...полезу Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 16 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 14 минут назад, Алексеич сказал: Номер 13543075. Надеваю комбез...полезу 13536972- модуль контроль мощности топливного насоса это не то же самое? (у меня есть такое) у меня ошибки нет, но какие то не хорошие предпосылки лезут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 16 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 Может быть. Блок проблемный. Возможно номер новый кинул Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 16 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 пробег 115 тыщ, ездит без ошибок. почему проблемный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 1 час назад, Алексеич сказал: Всем привет. Уезжал на 4 месяца, скинул клемму с акума . Вернулся , накинул, завёлся и здравствуй ДжекиЧан(. Ошибка Р023F по вторичному контуру топливного насоса. Не сбрасывается. Во время сброса, что-то пытается шевелиться под воздушным фильтром . Чек пропадает и снова вылазит . До отъезда все работало. Машина ездит. Что посоветуете, где собака порылась ? Предохранители, если правильно понял , проверил . Под капотом 50й и в багажнике 35й - целые. Курил англоязычный форум. Есть описание по ХТ6 . Проблема была в модуле управления топливным насосом, но там пытались завести много раз на пустом баке. Предполагаю , что закис контакт на фишке этого модуля. Он где-то между вторым и третьим рядом кресел на ХТ6. А где на ХТ5? Может кто знает? Для начала долей свежего бенза, заряди аккум, залей вытеснитель влаги,покатайся на машине, скинь ошибку, если вылезет снова, тогда уже ехать на сканер и лезть искать блок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 16 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 Maxim и Алексеич отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 16 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 Блок нашёл, спасибо. Бензу свежего залью конешн, а насколько безопасно ездить с чеком? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Zaharushka Опубликовано: 16 октября 2024 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 (изменено) 2 минуты назад, Алексеич сказал: Блок нашёл, спасибо. Бензу свежего залью конешн, а насколько безопасно ездить с чеком? По мурзилке с горящим чеком ездить безопасно, если чек МОРГАЕТ то надо немедленно остановиться. У меня моргал когда пропуски зажигания по одной свече зашкаливать начали. Изменено 16 октября 2024 пользователем Zaharushka Maxim, Vitall M и Алексеич отреагировали на это 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 16 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 1 час назад, Vitall M сказал: пробег 115 тыщ, ездит без ошибок. почему проблемный? Может громко сказано)) . На англоязычном форуме так говорят про них за 20-21 год Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 16 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 если менять этот модуль, новый необходимо программировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 16 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 2 часа назад, Vitall M сказал: если менять этот модуль, новый необходимо программировать? Пишут Plug-n-Play Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 16 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 3 часа назад, Maxim сказал: Для начала долей свежего бенза, заряди аккум, залей вытеснитель влаги,покатайся на машине, скинь ошибку, если вылезет снова, тогда уже ехать на сканер и лезть искать блок Как работает вытеснитель влаги ? Не осядет ли результат на сотах катализатора ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 27 минут назад, Алексеич сказал: Как работает вытеснитель влаги ? Не осядет ли результат на сотах катализатора ? Нет, это просто спирт))) Который горит получше бенза) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 16 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 16 октября 2024 между делом) я у партена XENUM такие жижы брал, но там совсем не спирт(на запах). результатом доволен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 18 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2024 16.10.2024 в 13:47, Maxim сказал: Для начала долей свежего бенза, заряди аккум, залей вытеснитель влаги,покатайся на машине, скинь ошибку, если вылезет снова, тогда уже ехать на сканер и лезть искать блок Долил, зарядил,вытеснил, покатался. Без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2024 32 минуты назад, Алексеич сказал: Долил, зарядил,вытеснил, покатался. Без изменений Подумал хорошо бы еще аккум дозарядить, мож он на старте просаживается, ну и ошибку скинуть надо, если в мск на севере заруливай скину Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 18 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2024 кроме ошибки какие симптомы? заводится долго? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 18 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2024 3 минуты назад, Vitall M сказал: кроме ошибки какие симптомы? заводится долго? Вообще никаких. Только чек горит. Заводится и едет как раньше 10 минут назад, Maxim сказал: Подумал хорошо бы еще аккум дозарядить, мож он на старте просаживается, ну и ошибку скинуть надо, если в мск на севере заруливай скину Я в отпуске. Куда ехать ?)) Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2024 1 час назад, Алексеич сказал: Я в отпуске. Куда ехать ?)) М. Бабушкинская) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 18 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2024 Заказал блок на али. Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 26 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 октября 2024 Этот нехороший ч... - китаец , чз неделю молча отменил заказ падла У мерикосов нашёл вот такой бюллетень. Может кому и пригодится. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 29 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2024 Помогите разобраться, как скинуть фишку )) Серый стопор чето дальше не откидывается 🤷🏼 И смущает пластиковая стяжка в месте входа жгута в фишку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2024 Попшикай туда силикона или другой смазки, судя по выштамповке справа от центра, ты открыл ее на половину Алексеич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
