Ошибка P023F
Всем привет. Уезжал на 4 месяца, скинул клемму с акума . Вернулся , накинул, завёлся и здравствуй ДжекиЧан(. Ошибка Р023F по вторичному контуру топливного насоса. Не сбрасывается. Во время сброса, что-то пытается шевелиться под воздушным фильтром . Чек пропадает и снова вылазит . До отъезда все работало. Машина ездит. Что посоветуете, где собака порылась ?
Предохранители, если правильно понял , проверил . Под капотом 50й и в багажнике 35й - целые.
Курил англоязычный форум. Есть описание по ХТ6 . Проблема была в модуле управления топливным насосом, но там пытались завести много раз на пустом баке. Предполагаю , что закис контакт на фишке этого модуля. Он где-то между вторым и третьим рядом кресел на ХТ6. А где на ХТ5? Может кто знает?
Изменено пользователем Алексеич
13 минут назад, Алексеич сказал:
есть номер детали? поробую точнее место определить)) сзади слева перед баком. на подъемнике сразу видно
14 минут назад, Алексеич сказал:
Номер 13543075.
Надеваю комбез...полезу
13536972- модуль контроль мощности топливного насоса
это не то же самое? (у меня есть такое)
у меня ошибки нет, но какие то не хорошие предпосылки лезут
1 час назад, Алексеич сказал:
Для начала долей свежего бенза, заряди аккум, залей вытеснитель влаги,покатайся на машине, скинь ошибку, если вылезет снова, тогда уже ехать на сканер и лезть искать блок
Блок нашёл,  спасибо. Бензу свежего залью конешн, а насколько безопасно ездить с чеком?
1 час назад, Vitall M сказал:
пробег 115 тыщ, ездит без ошибок. почему проблемный?
Может громко сказано)) . На англоязычном форуме так говорят про них за 20-21 год
2 часа назад, Vitall M сказал:
если менять этот модуль, новый необходимо программировать?
Пишут Plug-n-Play
3 часа назад, Maxim сказал:
Как работает вытеснитель влаги ? Не осядет ли результат на сотах катализатора ?
27 минут назад, Алексеич сказал:
Нет, это просто спирт)))
Который горит получше бенза)
между делом) я у партена XENUM такие жижы брал, но там совсем не спирт(на запах). результатом доволен:416541349:
16.10.2024 в 13:47, Maxim сказал:
Долил, зарядил,вытеснил, покатался.  Без изменений
32 минуты назад, Алексеич сказал:
Подумал хорошо бы еще аккум дозарядить, мож он на старте просаживается, ну и ошибку скинуть надо, если в мск на севере заруливай скину
3 минуты назад, Vitall M сказал:
кроме ошибки какие симптомы? заводится долго?
Вообще никаких. Только чек горит. Заводится и едет как раньше
10 минут назад, Maxim сказал:
Я в отпуске. Куда ехать ?))
  • 2 weeks later...
Этот нехороший ч... - китаец , чз неделю молча отменил заказ падла
У мерикосов нашёл вот такой бюллетень.  Может кому и пригодится.
Помогите разобраться, как скинуть фишку ))
Серый стопор чето дальше не откидывается 🤷🏼
И смущает пластиковая стяжка в месте входа жгута в фишку
Попшикай туда силикона или другой смазки, судя по выштамповке справа от центра, ты открыл ее на половину
