Валерий
Misfire в мороз, P0300, P0302, P0304, P0306
29 минут назад, Валерий сказал:
Да я не знаю как правильно называется этот режим. Перед запуском нужно выжать газ в пол, до самого конца. Тогда питание на свечи не приходит и мотор крутит без запуска до тех пор пока не отпустите газ, потом заводится. Не на всех машинах есть, на GM есть. Это помогает, например, когда залиты свечи.
С тормозом как обычно?
Edited by Yu_Ard
Share this post
8 часов назад, Валерий сказал:
Коррекции не смотрел у меня по сути и посмотреть нечем, а где тут в Мурманске есть Tech2 я даже не в курсе. Но чек не загорался с лета, это уже хорошо.
+1, на всех инжекторный есть)
8 часов назад, Yu_Ard сказал:
Если стартер включится, можно без)))
Edited by Van002
Share this post
13 часов назад, Yu_Ard сказал:
Да, естественно с тормозом. Выжать обе педали, газ до упора, через секунд 5 газ отпустить, двигатель заведется
Share this post
так же
в мороз на прогреве водительская бошка p0302 p0304
в любом случае на днях меняю свечи, не известно когда они менялись
и перекину эти катушки на те места, где их можно будет выдернуть без съема коллектора
Edited by unknown
Share this post
Сегодня при дистанционном запуске помимо Р0301 и Р0302, появились Р3233 и Р3300. Расшифровку не нашёл, подскажите что за зверь?)
Share this post
5 минут назад, Van002 сказал:
тоже было)
подсказали вот это
просто глюк получается, если у нас одно и то же
Edited by unknown
Share this post
1 час назад, unknown сказал:
тоже было)
подсказали вот это
Спасибо! По ходу это глюк)
Share this post
22 часа назад, unknown сказал:
так же
Поменяй для проверки гипотезы 1-2 и 3-4 местами тогда
Share this post
58 минут назад, Yu_Ard сказал:
спасибо)
я же писал  что поменяю)
23 часа назад, unknown сказал:
Share this post
Привет !!) очень ждём результата от товарища который форсунки поменять решил!! Пропуски по 4 му пока и в +2 даже!!! Так что троит практически постоянно но не долго и запуск с первого раза !! Но если проблема есть то она не уйдёт сама по себе!! Не хотелось бы до эвакуатора доездится! И до более серьезных проблем!!! Спасибо!!!
Share this post
11 минут назад, Alexei-neznayka)) сказал:
А ещё одна версия которая имеет право жить))! Начинает так глючить блок управления двиглом!!!
тогда бы перезапуск не решал проблему...
Share this post
Стал запускать движок сразу, не останавливаясь на зажигании, пока пропиликает самоидентифицируется, и все стало норм, запускается идеально. По ходу рил форсы. Подгоняет бенз, пока зажигание включено и в итоге потом его там слишком много становится. И, кстати, таким образом вообще с пол-оборота запускается, моментально практически
Share this post
1 час назад, Yu_Ard сказал:
Ну да , когда на простой ставишь машину, долгую стоянку  форсуны которые кончаются ссывают топливо а при заводе машины ещё его добавляют в итоге его много и затрясло за пердело!!!)
Edited by Alexei-neznayka))
Share this post
Седня -11 ,после двухдневного простоя завёлся с первого раза и потом :неровная работа двигла , мигающий чек куча белого дыма что аж чуть не обделался от страха, но без выстрелов, короче такое было и это тройнуло сразу по всей башке!!! Обороты упали чек погас , дыма почти небыло. По езде как обычный здоровый авто!! Пипец!!! Вывод при минусовых температурах при долгом простое троит по всей башке, при плюсовых и нулевых, только по 4 му целиндру!!! Хоть стой хоть падай!!!
Share this post
купите уже кто-нибудь формы с Алишки, реально за 3 копейки можно проверить пока зима, а если они еще и проживут год, вообще огонь будет лайфхак
Share this post
Проверил старые форсунки - все хорошо с ними, вообще без проблем. Ну т.к. новые куплены поставил. Попросил своего диагноста проверить катушки и проводку - он нашел недокрученную массу на левой голове. Она была окислена и не до конца закручена. Мне кажется что в этом большая часть проблемы. Хотя ХЗ. В итоге 3 дня катаюсь, морозы были до -8, запускается нормально. Не берусь говорить что все вылечено, но пока не проявлялось, а до этого каждое утро без исключений.
Жаль промыть топливную систему не удалось.
Share this post
7 часов назад, Валерий сказал:
Спасибо все очень ценно!!)
Share this post
10 часов назад, Валерий сказал:
С водительской стороны голова? Тоже чистил ее, хватало на несколько дней. Сейчас тупо запускаю двигатель сразу, не жду с включённым зажиганием, и все ок стало
Share this post
Да с водительской. Ну посмотрим. Самое забавное, этой проблемы не было полгода, теплую половину года. В Кадиллаке вообще много плавающих неисправностей. Вот к примеру перестал работать обогрев водительского сидения. Честно говоря, в Мурманске очень напрягает. Все никак время не мог выбрать когда заехать на к себе в ремзону. Как только собрался на "следующей неделе" все работает без сбоев. Уже два месяца ))
Share this post
А я ещё в 2016 году писал тут про троение в мороз :D по сидухе-в контактах дело наверняка, нередкая болячка, видел уже
Share this post
4 минуты назад, Yu_Ard сказал:
ноги перед входом в машину надо тюк тюк и 0 проблем ну и коленом в сидушку не надо лазить по салону....
Share this post
В 10.03.2018 в 15:32, Yu_Ard сказал:
Расход воздуха прям борщ. Не больше 4.5 должно быть
упд. А, Кажись вижу. Вторые лямбды в минусах, я б туда копал
отсоедини маф и сфоткай на хх показания как прогреется. Да и как вообще двигло себя вести будет без него
А вообще, стоит проверить форсунки, так как, скорее всего, я не один, у кого владельцы машины до меня лили 92 бенз :3:
Маф без потребителей на х/х: 4,8 - 5,7.
после отсоединения разъёма 6,55, изменений в работе ноль)
Share this post
3 часа назад, Van002 сказал:
Показания маф запредельные
Share this post
В общем через 5 дней после замены форсунок и закручивании массы на левой голове все вернулось назад. Так что продолжаем эксперименты. )))
Share this post
