Yu_Ard Опубликовано: 10 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 10 марта 2018 (изменено) 29 минут назад, Валерий сказал: Да я не знаю как правильно называется этот режим. Перед запуском нужно выжать газ в пол, до самого конца. Тогда питание на свечи не приходит и мотор крутит без запуска до тех пор пока не отпустите газ, потом заводится. Не на всех машинах есть, на GM есть. Это помогает, например, когда залиты свечи. С тормозом как обычно? Изменено 10 марта 2018 пользователем Yu_Ard Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Van002 Опубликовано: 11 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 11 марта 2018 (изменено) 8 часов назад, Валерий сказал: Да я не знаю как правильно называется этот режим. Перед запуском нужно выжать газ в пол, до самого конца. Тогда питание на свечи не приходит и мотор крутит без запуска до тех пор пока не отпустите газ, потом заводится. Не на всех машинах есть, на GM есть. Это помогает, например, когда залиты свечи. Коррекции не смотрел у меня по сути и посмотреть нечем, а где тут в Мурманске есть Tech2 я даже не в курсе. Но чек не загорался с лета, это уже хорошо. +1, на всех инжекторный есть) 8 часов назад, Yu_Ard сказал: Если стартер включится, можно без))) Изменено 11 марта 2018 пользователем Van002 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 11 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 марта 2018 13 часов назад, Yu_Ard сказал: Да, естественно с тормозом. Выжать обе педали, газ до упора, через секунд 5 газ отпустить, двигатель заведется Yu_Ard отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unknown Опубликовано: 11 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 11 марта 2018 (изменено) так же в мороз на прогреве водительская бошка p0302 p0304 в любом случае на днях меняю свечи, не известно когда они менялись и перекину эти катушки на те места, где их можно будет выдернуть без съема коллектора Изменено 11 марта 2018 пользователем unknown Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Van002 Опубликовано: 11 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 11 марта 2018 Сегодня при дистанционном запуске помимо Р0301 и Р0302, появились Р3233 и Р3300. Расшифровку не нашёл, подскажите что за зверь?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unknown Опубликовано: 11 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 11 марта 2018 (изменено) 5 минут назад, Van002 сказал: Сегодня при дистанционном запуске помимо Р0301 и Р0302, появились Р3233 и Р3300. Расшифровку не нашёл, подскажите что за зверь?) тоже было) подсказали вот это http://www.fiximauto.ru/code/p3300.htmlhttp://www.fiximauto.ru/code/p3233.html не факт что это верно просто глюк получается, если у нас одно и то же Изменено 11 марта 2018 пользователем unknown Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Van002 Опубликовано: 11 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 11 марта 2018 1 час назад, unknown сказал: тоже было) подсказали вот это http://www.fiximauto.ru/code/p3300.htmlhttp://www.fiximauto.ru/code/p3233.html не факт что это верно просто глюк получается, если у нас одно и то же Спасибо! По ходу это глюк) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 12 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 12 марта 2018 22 часа назад, unknown сказал: так же в мороз на прогреве водительская бошка p0302 p0304 в любом случае на днях меняю свечи, не известно когда они менялись и перекину эти катушки на те места, где их можно будет выдернуть без съема коллектора Поменяй для проверки гипотезы 1-2 и 3-4 местами тогда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unknown Опубликовано: 12 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 12 марта 2018 58 минут назад, Yu_Ard сказал: Поменяй для проверки гипотезы 1-2 и 3-4 местами тогда спасибо) я же писал что поменяю) 23 часа назад, unknown сказал: и перекину эти катушки на те места, где их можно будет выдернуть без съема коллектора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexei-neznayka)) Опубликовано: 13 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 13 марта 2018 Привет !!) очень ждём результата от товарища который форсунки поменять решил!! Пропуски по 4 му пока и в +2 даже!!! Так что троит практически постоянно но не долго и запуск с первого раза !! Но если проблема есть то она не уйдёт сама по себе!! Не хотелось бы до эвакуатора доездится! И до более серьезных проблем!!! Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexei-neznayka)) Опубликовано: 13 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 13 марта 2018 А ещё одна версия которая имеет право жить))! Начинает так глючить блок управления двиглом!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 13 марта 2018 11 минут назад, Alexei-neznayka)) сказал: А ещё одна версия которая имеет право жить))! Начинает так глючить блок управления двиглом!!! тогда бы перезапуск не решал проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 13 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 13 марта 2018 Стал запускать движок сразу, не останавливаясь на зажигании, пока пропиликает самоидентифицируется, и все стало норм, запускается идеально. По ходу рил форсы. Подгоняет бенз, пока зажигание включено и в итоге потом его там слишком много становится. И, кстати, таким образом вообще с пол-оборота запускается, моментально практически Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexei-neznayka)) Опубликовано: 13 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 13 марта 2018 (изменено) 1 час назад, Yu_Ard сказал: Стал запускать движок сразу, не останавливаясь на зажигании, пока пропиликает самоидентифицируется, и все стало норм, запускается идеально. По ходу рил форсы. Подгоняет бенз, пока зажигание включено и в итоге потом его там слишком много становится. И, кстати, таким образом вообще с пол-оборота запускается, моментально практически Ну да , когда на простой ставишь машину, долгую стоянку форсуны которые кончаются ссывают топливо а при заводе машины ещё его добавляют в итоге его много и затрясло за пердело!!!) Изменено 13 марта 2018 пользователем Alexei-neznayka)) Yu_Ard отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexei-neznayka)) Опубликовано: 16 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2018 Седня -11 ,после двухдневного простоя завёлся с первого раза и потом :неровная работа двигла , мигающий чек куча белого дыма что аж чуть не обделался от страха, но без выстрелов, короче такое было и это тройнуло сразу по всей башке!!! Обороты упали чек погас , дыма почти небыло. По езде как обычный здоровый авто!! Пипец!!! Вывод при минусовых температурах при долгом простое троит по всей башке, при плюсовых и нулевых, только по 4 му целиндру!!! Хоть стой хоть падай!!! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2018 купите уже кто-нибудь формы с Алишки, реально за 3 копейки можно проверить пока зима, а если они еще и проживут год, вообще огонь будет лайфхак Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 16 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2018 Проверил старые форсунки - все хорошо с ними, вообще без проблем. Ну т.к. новые куплены поставил. Попросил своего диагноста проверить катушки и проводку - он нашел недокрученную массу на левой голове. Она была окислена и не до конца закручена. Мне кажется что в этом большая часть проблемы. Хотя ХЗ. В итоге 3 дня катаюсь, морозы были до -8, запускается нормально. Не берусь говорить что все вылечено, но пока не проявлялось, а до этого каждое утро без исключений. Жаль промыть топливную систему не удалось. Maxim и Alexei-neznayka)) отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexei-neznayka)) Опубликовано: 17 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2018 7 часов назад, Валерий сказал: Проверил старые форсунки - все хорошо с ними, вообще без проблем. Ну т.к. новые куплены поставил. Попросил своего диагноста проверить катушки и проводку - он нашел недокрученную массу на левой голове. Она была окислена и не до конца закручена. Мне кажется что в этом большая часть проблемы. Хотя ХЗ. В итоге 3 дня катаюсь, морозы были до -8, запускается нормально. Не берусь говорить что все вылечено, но пока не проявлялось, а до этого каждое утро без исключений. Жаль промыть топливную систему не удалось. Спасибо все очень ценно!!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 17 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2018 10 часов назад, Валерий сказал: Проверил старые форсунки - все хорошо с ними, вообще без проблем. Ну т.к. новые куплены поставил. Попросил своего диагноста проверить катушки и проводку - он нашел недокрученную массу на левой голове. Она была окислена и не до конца закручена. Мне кажется что в этом большая часть проблемы. Хотя ХЗ. В итоге 3 дня катаюсь, морозы были до -8, запускается нормально. Не берусь говорить что все вылечено, но пока не проявлялось, а до этого каждое утро без исключений. Жаль промыть топливную систему не удалось. С водительской стороны голова? Тоже чистил ее, хватало на несколько дней. Сейчас тупо запускаю двигатель сразу, не жду с включённым зажиганием, и все ок стало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 17 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2018 Да с водительской. Ну посмотрим. Самое забавное, этой проблемы не было полгода, теплую половину года. В Кадиллаке вообще много плавающих неисправностей. Вот к примеру перестал работать обогрев водительского сидения. Честно говоря, в Мурманске очень напрягает. Все никак время не мог выбрать когда заехать на к себе в ремзону. Как только собрался на "следующей неделе" все работает без сбоев. Уже два месяца )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 17 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2018 8 часов назад, Валерий сказал: Да с водительской. Ну посмотрим. Самое забавное, этой проблемы не было полгода, теплую половину года. В Кадиллаке вообще много плавающих неисправностей. Вот к примеру перестал работать обогрев водительского сидения. Честно говоря, в Мурманске очень напрягает. Все никак время не мог выбрать когда заехать на к себе в ремзону. Как только собрался на "следующей неделе" все работает без сбоев. Уже два месяца )) А я ещё в 2016 году писал тут про троение в мороз по сидухе-в контактах дело наверняка, нередкая болячка, видел уже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2018 4 минуты назад, Yu_Ard сказал: А я ещё в 2016 году писал тут про троение в мороз по сидухе-в контактах дело наверняка, нередкая болячка, видел уже ноги перед входом в машину надо тюк тюк и 0 проблем ну и коленом в сидушку не надо лазить по салону.... Yu_Ard и isakov_evga отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Van002 Опубликовано: 24 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 24 марта 2018 В 10.03.2018 в 15:32, Yu_Ard сказал: Расход воздуха прям борщ. Не больше 4.5 должно быть упд. А, Кажись вижу. Вторые лямбды в минусах, я б туда копал отсоедини маф и сфоткай на хх показания как прогреется. Да и как вообще двигло себя вести будет без него А вообще, стоит проверить форсунки, так как, скорее всего, я не один, у кого владельцы машины до меня лили 92 бенз Маф без потребителей на х/х: 4,8 - 5,7. после отсоединения разъёма 6,55, изменений в работе ноль) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 24 марта 2018 Жалоба Share Опубликовано: 24 марта 2018 3 часа назад, Van002 сказал: Маф без потребителей на х/х: 4,8 - 5,7. после отсоединения разъёма 6,55, изменений в работе ноль) Показания маф запредельные Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 24 марта 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 марта 2018 В общем через 5 дней после замены форсунок и закручивании массы на левой голове все вернулось назад. Так что продолжаем эксперименты. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
