Сергей А. Опубликовано: 30 апреля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2025 Добрый день. Здесь представлялся: Форум читал, информацию не нашёл. Вопросы остались. С позволения администрации выложу в этой теме: 1) Где можно заказать Инструкцию по эксплуатации в бумажном варианте? 2) Как работает доводчик стёкол при постановка на охрану, без применения пульта? 3) Складывание зеркал без использовании пульта при постановке на охрану? 4) Кнопки АВТОХОЛД не нашёл, можно как-то активировать данную функцию? 5) Второй ключ можно заказать на АЛИ, или только оригинал? Какие параметры ключа при заказе и как программиовать? 6) Какой объём флешки USB читает авто? Для музыки и книг. 7) Читал про 240 л.с. В Нижнем Новгороде есть кто прошёт? Или удалённо? И что даёт прошивка? 😎 Можно ли программно поменять штатный проигрыватель МР3, не хватает некоторых функций? Например, повтор трека, повтор альбома.. В позволения общества буду дополнять тему вопросами, пока не стану опытным пользователем. Всем мира и добра С Уважением. Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 30 апреля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2025 46 минут назад, Сергей А. сказал: 7) Читал про 240 л.с. В Нижнем Новгороде есть кто прошёт? Или удалённо? И что даёт прошивка? Мадкат шьет удаленно. Но опять же вопрос неспешный, если в Москву соберетесь в принципе - просто запланировать поездку с прошивкой. Дает максимальную скорость больше. Для города вещь ненужная. 48 минут назад, Сергей А. сказал: 1) Где можно заказать Инструкцию по эксплуатации в бумажном варианте? Не понимаю зачем? Сергей А. и Vitall M отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 апреля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2025 9 часов назад, Сергей А. сказал: 1) Где можно заказать Инструкцию по эксплуатации в бумажном варианте? авито 9 часов назад, Сергей А. сказал: 2) Как работает доводчик стёкол при постановка на охрану, без применения пульта? нет такой опции с завода 9 часов назад, Сергей А. сказал: 3) Складывание зеркал без использовании пульта при постановке на охрану? настроить в БК 9 часов назад, Сергей А. сказал: 5) Второй ключ можно заказать на АЛИ, или только оригинал? Какие параметры ключа при заказе и как программиовать? лучше оригинальный на авито, на али можешь взять не той частоты не для того региона 9 часов назад, Сергей А. сказал: 😎 Можно ли программно поменять штатный проигрыватель МР3, не хватает некоторых функций? Например, повтор трека, повтор альбома нет, карплей используй, флешку экспериментальным путем подбери Vitall M и Сергей А. отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей А. Опубликовано: 1 мая 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2025 17 часов назад, Maxim сказал: нет такой опции с завода В далёкие-далёкие времена доводчик стёкол ставили на ШНиву. Здесь такой вариант прокатит? Кто силён в электрике... 17 часов назад, Maxim сказал: настроить в БК Не нашёл у себя в меню такой функции, может нужно профиль создавать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 мая 2025 Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2025 3 часа назад, Сергей А. сказал: В далёкие-далёкие времена доводчик стёкол ставили на ШНиву. Здесь такой вариант прокатит? Кто силён в электрике... что-то было такое, гугли 3 часа назад, Сергей А. сказал: Не нашёл у себя в меню такой функции, может нужно профиль создавать? давно был ХТ5, забыл уже менюшку, ждем мож кто ответит Сергей А. отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав Такаев Опубликовано: 29 января Жалоба Share Опубликовано: 29 января Всем добра! Имеется CADILLAC XT5 2.0T 2020г.р. Кто поделится инфой (оригинальные номера) по жидкостям? А именно: Масло АКПП (9Т50) Масло раздатки Масло редуктора Масло муфты И ещё вопрос: кто-нибудь заливал в данный двигатель масло вязкостью 5w30 (по документам положено 0w20, но что-то я этой воде совсем не доверяю) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 января Жалоба Share Опубликовано: 29 января 50 минут назад, Вячеслав Такаев сказал: И ещё вопрос: кто-нибудь заливал в данный двигатель масло вязкостью 5w30 много кто, все отлично ездит, 0в40 еще лучше по параметрам. по жижам надо темы смотреть соседние наверняка постили люди особенно @Vitall M Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 29 января Жалоба Share Опубликовано: 29 января 5 часов назад, Вячеслав Такаев сказал: И ещё вопрос: кто-нибудь заливал в данный двигатель масло вязкостью 5w30 (по документам положено 0w20, но что-то я этой воде совсем не доверяю) 0w20 135 тысяч Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
