Сергей А. Опубликовано: 17 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 17 часов назад Добрый день. Здесь представлялся: Форум читал, информацию не нашёл. Вопросы остались. С позволения администрации выложу в этой теме: 1) Где можно заказать Инструкцию по эксплуатации в бумажном варианте? 2) Как работает доводчик стёкол при постановка на охрану, без применения пульта? 3) Складывание зеркал без использовании пульта при постановке на охрану? 4) Кнопки АВТОХОЛД не нашёл, можно как-то активировать данную функцию? 5) Второй ключ можно заказать на АЛИ, или только оригинал? Какие параметры ключа при заказе и как программиовать? 6) Какой объём флешки USB читает авто? Для музыки и книг. 7) Читал про 240 л.с. В Нижнем Новгороде есть кто прошёт? Или удалённо? И что даёт прошивка? 😎 Можно ли программно поменять штатный проигрыватель МР3, не хватает некоторых функций? Например, повтор трека, повтор альбома.. В позволения общества буду дополнять тему вопросами, пока не стану опытным пользователем. Всем мира и добра С Уважением. Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 16 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 16 часов назад 46 минут назад, Сергей А. сказал: 7) Читал про 240 л.с. В Нижнем Новгороде есть кто прошёт? Или удалённо? И что даёт прошивка? Мадкат шьет удаленно. Но опять же вопрос неспешный, если в Москву соберетесь в принципе - просто запланировать поездку с прошивкой. Дает максимальную скорость больше. Для города вещь ненужная. 48 минут назад, Сергей А. сказал: 1) Где можно заказать Инструкцию по эксплуатации в бумажном варианте? Не понимаю зачем? Vitall M и Сергей А. отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 7 часов назад 9 часов назад, Сергей А. сказал: 1) Где можно заказать Инструкцию по эксплуатации в бумажном варианте? авито 9 часов назад, Сергей А. сказал: 2) Как работает доводчик стёкол при постановка на охрану, без применения пульта? нет такой опции с завода 9 часов назад, Сергей А. сказал: 3) Складывание зеркал без использовании пульта при постановке на охрану? настроить в БК 9 часов назад, Сергей А. сказал: 5) Второй ключ можно заказать на АЛИ, или только оригинал? Какие параметры ключа при заказе и как программиовать? лучше оригинальный на авито, на али можешь взять не той частоты не для того региона 9 часов назад, Сергей А. сказал: 😎 Можно ли программно поменять штатный проигрыватель МР3, не хватает некоторых функций? Например, повтор трека, повтор альбома нет, карплей используй, флешку экспериментальным путем подбери Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
