Regterror Опубликовано: 3 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 3 августа 2025 Были ошибки P2188, P2190 в итоге поменял датчик маф но так же проблема при резком разгоне тапочки в пол разгон очень хороший но такое ощущение что срабатывает отсечка и загорается трехугольник и надпись Service traction control Видео как себя ведет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 3 августа 2025 https://www.drive2.ru/l/6587060/ гугл такое нашел, надо кататься с прибором и смотреть что по давлению топлива происходит, авто 2.8? 3.6? А вижу 3.6, у меня рывки 1 в 1 были когда насос начинал помирать, проверка простая на холодную дать тапку в пол, если все ок то скорее всего насос, если остается то в сторону топливного регулятора мб копнуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Regterror Опубликовано: 3 августа 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 августа 2025 (изменено) Проехал на новом датчике МАФ вообще без фильтра чисто ради эксперимента но все так же при тапочки в пол как отсечка срабатывает на оборотах 4000-5500, поставил сейчас старый датчик МАФ с фильтром проехался газ в пол и все нормально, сейчас опять поставлю новый датчик проедусь. Вопрос как адаптировать новый датчик МАФ ? Изменено 3 августа 2025 пользователем Regterror Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 3 августа 2025 Ну значит датчик говно какое-то попалось, адаптировать датчик никак не надо, он или сразу работает ок или сразу не работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Regterror Опубликовано: 3 августа 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 августа 2025 Поставил новый датчик с новым фильтром проехался и все тоже самое при нажатии газ в пол в районе 4500-5500 оборотов срабатывает отсечка, в итоге поставил опять старый датчик все нормально по факту судя по всему новый датчик либо бракованный либо китайский написал ребятам на авито о возврате в понедельник буду общаться. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 3 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 3 августа 2025 На LLT работает только оригинальный MAF производства Bosch. Более ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
