Изготовление глушителя.
Всем привет.В виду того ,что тюнинговых глушителей нет в наличии ,решил самостоятельно изготовить.Некоторое время собирал данные по характеристикам и какое правильное  сечение отверстий должно быть в трубе и где их можно набить ( это самое сложное ).За основу был взят глушитель Magnaflow 89х500 ,но оказалось ,чтобы сварить его с нержавейки и чтобы он не звенел - его надо 2 раза обвернуть металлом и между листами проложить специальный мат.Тогда я принял решение изготовить прямоточный глушитель цилиндрической формы по размерам штатного глушака .Но на трубе были высечены отверстия под полупрямоточный глушак и поэтому мой глушитель получился 89х210х700 родной глушитель 89х200х300х660.Дальше дело пошло быстрее ,в магазине закупил нержавейку,на озоне купил специальные маты 800-1200 градусов  ,нашел организацию со специальным оборудованием и мне его сварили.По приблизительным подсчетам получилось около 40т.р за все.Но чтобы сделать отверстия в трубе отдал 8т.р Сварить  лазером 10т.р при этом металл вообще не повело .Потом купить трубу ,листовую нержавейку ,порезать лазером .Что получилось ,смотрите .С родным глушаком все в порядке .зачем мне это надо - а чтобы было.Куплены равнодлинные коллекторы ,изготовлен глушак ,нужно еще 2 резонатора изготовить ( как у родного ) и катализаторы на 200 ячеек евро 4-5 а потом только буду примерять .И получится выхлоп ,от которого мотору будет дышать легче .На фото 3 схема заводского глушителя Magnaflow .На фото 4 измененная схема потока газов ,которые не будут идти буквой Z .Может кому то пригодится . Расстояние между отверстиями в трубе 2.5мм а диаметр 4мм.
Варил с металла 1.5мм и боковые стенки 2мм ,можно все сварить с 1мм ,не хотел ,чтобы резонировало.
В виду того ,что он длинный - вставлены 2 перегородки.Кремнеземные маты двух видов ,один плотный ,а второй пушистый ,для поглощения звука.
