Датчики давления (подключение к авто)
shOO_Ufa
так может глушилки?
все же спустить и накачать, перепрописать, можно клейму скинуть еще
Да все это понятно, все советы что нужно предварительно сделать справедливы. Конечно, у меня не вчера эта ошибка появилась. Я где то с месяц наблюдаю. Ошибка то появляется то исчезает. Колеса подкачаю, ок. Хотя не верю. Перепрописать мне нечем. Вопрос был - можно ли батарейку поменять или нет. Оказывается можно, но овчинка выделки не стоит, если можно за 1500 купить комплект датчиков.
Вопрос в чем: на носу поездка в шиномонтаж на переобувку сезонную. Переобуть резину тысяч 5 стоить будет сейчас. Поэтому проще превентивно поменять датчики сразу, чем потом еще раз ездить еще раз и платить 5 тысяч плюсом к цене датчиков.
Но коллеги сомневаются, что батарейка может сесть за 4 года и теперь я в сомнениях...
3 часа назад, agricaev сказал:
есть же какой то вариант нажатия кнопок на руле и типа датчики прописываются(у меня не сработал)
попробовать на тойже шинке перепрописать датчики? я однажды приехал говорю продайте 4 датчика, а то мои не работают показывают какую то абракадабру. вообщем пошли смотреть и оказалось датчики просто показывали не свои места я при переобувке колеса местами поменял(думал датчики автиоматом встанут, хотя фиг знает что я думал))))
в итоге покупать ни чего не пришлось, чувак поржал и типа ни чего не надо, ну я пицот отдал на всякий случай))
16.12.2021 в 00:20, Maxim сказал:
так на всех кадиллах, это на тупых немцах или япах просто орет, что колесо пробил, у нас детально все!
Ну на Опеле Инсигнии еще плюсом самопривязка колес к местам, прошивка не нужна и показывает конкретно какое колесо пробито...
6 часов назад, agricaev сказал:
Оказывается можно
Ну там тааакой квест что ну его нах)
Отгибаешь край внутрь монтажкой, второй человек откручивает датчик от нипеля, прикручивает новый) точно 5тыр не стоит, балансировка не нужна ;)
7 часов назад, agricaev сказал:
Приблуда на али 10-15 баксов) маст хэв, как елмка
10 часов назад, Maxim сказал:
А что это такое ? мне такую надо . На али маст хев не показывает.
14 часов назад, Vitall M сказал:
У меня они не навсегда отвалились. То есть связь, то нет. Примерно как бывает, как в пульте от телека когда батарейки садатся: то срабатывает, то нет.
11 часов назад, Maxim сказал:
Ну и бесплатно он делать не будет. Снять, поставить, помыть, оторвать борта от диска.... Ну не пять так три тысячи возьмут. Дело даже не в деньгах, а в том, что опять ехать, выбирать время и т. д.
Я видел. У меня ее нет и до этого не нужна была. Один раз перепутали диски при шиномонтаже, я спуская и накачивая определил какое колесо где должно стоять и заставил переделать. А поскольку я перекидываю резину зиму на лето, а диски остаются те же - необходимости в ней не было.
Понятно, что закажу - деньги не великие
5 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
Такое, найди где рейтинг селлера получше и заказывай
https://aliexpress.ru/item/1005005816406068.html?sku_id=12000034450763878&spm=a2g2x.productlist.search_results.0.43864a3ftR3uAZ
  • 1 month later...
Доброе утро!
На пятилетней XT5 пропала связь с одним датчиком. Вопрос: можно ли перед тем как ставить в колеса новые датчики проверить их работоспособность? Например, не вставляя в колеса прописать в автомобиле и если не прописываются (брак) вернуть продавцу?
Ну на любой нормальной шиномонтажке могут просканировать за доп плату.
А так прибором типа autel ts508 он прописывает только датчики AUTEL но умеет сканировать любые и выводить информация о частоте 315/433Mhz
Емкость и остаточный заряд батарейки в датчике, id номер и т.д и таких приборов полно.
Если датчику 5 лет то как раз +- села батарейка, следом остальные подтянутся.
Изменено пользователем Serggg
кстати не забываем важный момент, датчики засыпают после долго простоя, вчера прописывал свои зимние, стояла машина неделю, два прописалить только после того, как я ногой колеса активно попинал, т.е. они поняли, что машина поехала, и все сразу увиделось и прописка завершилась успешно!
