Masachusets Опубликовано: 7 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2017 И все таки. Максим ты же ни раз говоришь менял радиатор. Ни когда ни задумывался промыть систему? Можно ли залить фанту, колу я незнаю, дать поработать, слить и залить новый антифриз? Аль может другим способом) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2017 3 часа назад, Masachusets сказал: И все таки. Максим ты же ни раз говоришь менял радиатор. Ни когда ни задумывался промыть систему? Можно ли залить фанту, колу я незнаю, дать поработать, слить и залить новый антифриз? Аль может другим способом) Ну так я антифриз и менял уже раза 3-4 точно, вот и промылось само по мне, все разы что сливал, он был чистый без осадка итд, поэтому и не парился машине не 20 лет, помпа родная втч электрическая, значит все ок! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masachusets Опубликовано: 8 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2017 Я тут поездил пару часов. Остановился на парковке. Минуты ни прошло, смотрю со стороны расширительного бачка пар валит. Выхожу из машины, открываю капот, а там антифриз через крышку бочка хлещит и вентилятор работает напольную мощность. Сажусь в машину, температура на приборке поползла вверх. Заглушил, и вот. Могло ли это все произойти из-за резистора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masachusets Опубликовано: 8 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2017 Помпа с насосом без видимых подтеков и шумов. Антифриз вроде проверял пару дней назад, по уровню был. Единственное - крышка бочка была не закручена. Может из-за того что давление в системе ни то было, вот и закипела? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2017 Только что, Masachusets сказал: о ли это все произойти из-за резистора? его проще снять открутив 1 болтик да посмотреть, из-за крышки фонтан был это точно) а вот перегрев хз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masachusets Опубликовано: 8 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2017 Я его снимал. Прозвонил. Один пред тепловой сгоревший. Я поставил перемычку, чтобы убедится из-за него ли это все произошло. Пофигу. Все равно только 3 скорость включается ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2017 Только что, Masachusets сказал: Я его снимал. Прозвонил. Один пред тепловой сгоревший. Я поставил перемычку, чтобы убедится из-за него ли это все произошло. Пофигу. Все равно только 3 скорость включается ((( тогда его под замену, что тут дальше то гадать))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masachusets Опубликовано: 8 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2017 Я бы скинул фото. Да чет серое оно на сервер загружается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 8 июня 2017 Только что, Masachusets сказал: Я бы скинул фото. Да чет серое оно на сервер загружается это все, конец, менять 100% Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masachusets Опубликовано: 22 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 августа 2017 Поменял я резистор. Думаю дай проверю как работает. Покатался сегодня. По OBD на телефоне показывает температура 97 ( вентилятор не крутится), 98(тишина), 99(и так же ни каких признаков жизни). Блин я уже не знаю куда лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 августа 2017 28 минут назад, Masachusets сказал: 99(и так же ни каких признаков жизни). Блин я уже не знаю куда лезть. а дальше? 102-105-110? и тишина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masachusets Опубликовано: 22 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 августа 2017 До 100 подождал, потом заглушил. Разве вентилятор ни должен включаться хотя бы на первую скорость при такой температуре? У него же 3 скорости Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 августа 2017 Только что, Masachusets сказал: До 100 подождал, потом заглушил. Разве вентилятор ни должен включаться хотя бы на первую скорость при такой температуре? У него же 3 скорости тож верно, должен, предохраны все целы? реле местами менял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timon Опубликовано: 24 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 24 ноября 2022 Менял радиатор, жижи слилось литров 5 максимум, радиатор термал , подошёл как родной, цена18к. Сколько проходит не знаю, но выглядит не хуже оригинала, все гайки там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
