Вода из под обшивки багажника
При открытие багажника после дождя пару литров течет из  под обшивки, от куда она может забраться и что делать?
а также хром плашка пропускает много воды если ее трогали...
аналогичная херня, надо все же сделать так чтобы руки дошли до этого. Могу только под чутким руководством, например в субботу :D  Чо купить ннада?
Пиваса) В субботу пьянка кстати не забудь, там и сделаем в вскр)
ХАХАХАХА все бухают, а кадилаководы чинятся  : SHOUT :
У меня тоже с недавнего времени вода потекла!
Вась, что за дела?.. одни и те же болячки в одно и то же время с тобой))
Ну течет у меня уже второй год))) вот решил сделать, тем более под чутким руководством Светила))
  • 2 months later...
Вась, ну что? сделали багажник? зимой не хочется лёд возить под обшивкой))
чем уплотняли и где материал покупали? какова вообще технология?
сделали все, часа за 2, технология не простая, нужно много мелочей помимо отвертки, так что в Липецк те дорога, подлатаем в лучшем виде :D:416541349:
  • 5 weeks later...
Делал багажник и кнопку заодно. Мелочь, но оставлю здесь, коль уж тема создана.
Заглушки тянем к краю багажника и вытаскиваем на себя. Пистоны аккуратно выковыриваем.
На ручке заглушки аккуратно подцепляем со стороны защелки. Далее выкручиваем все болты которые видим.
Скручиваем 4 гайки (может понадобиться обычный гаечный ключ). Защелки коварные, нужно постараться не сломать.
Вытаскиваем хитрый пистон для удобства.
Под фонарем своя жизнь, и как показала дальнейшая разборка — это только начало.
Удаляем старые уплотнители и герметик.
Обезжириваем, делаем новые уплотнители и сажаем всё на герметик.
Стоп-сигнал собираем в обратном порядке.
Теперь снимаем номер и хром. Вот там то всё самое интересное.
Ржавчина даже кнопку внутри достала. Так что есть смысл проверить каждому ;)
Всё чистим и приводим к должному виду, собираем багажник в обратном порядке.
Кнопку достаем и реанимируем.
ca610eas-960.jpgотдираем прозрачную пленку от старого герметика и всё полностью разбираем.5a610eas-960.jpgWDшкой чистим и удаляем старый герметик и ржавчину.c6610eas-960.jpgДалее припаиваем провода (т.к. ржавчина повредила заводские контакты припаивал к другим местам).96610eas-960.jpgПровода предварительно лучше вытащить в отверстие.26610eas-960.jpgЗаливаем по периметру герметиком. Приклеиваем прозрачную пленку.33c90eas-960.jpgОдеваем резиновую часть и аккуратно проходимся по периметру герметиком, чтобы внутрь не попадала влага.ce610eas-960.jpgСоединяем кнопку с проводами авто и перестраховываемся изолентой))
  • Maxim pinned this тему
  • 2 months later...
31 минуты назад, Anton_wg38 сказал:
А это что за кнопка?:o У меня такой нет
у тебя купе? если не купе, то кнопка есть)
48 минуты назад, 5088043 сказал:
Седан у меня)
Эта кнопка находится по центру, между лампами подсветки номера? тогда у меня ее заменили на камеру зв)
Только что, Anton_wg38 сказал:
Седан у меня)
а багажник как открывается?
кнопка в салоне или с брелка)
имхо, сомнительное решение с камерой вместо кнопки
Только что, 5088043 сказал:
Это было сделано до меня. А я и не думал что может быть иначе, в принципе неудобств не доставляет, но отдельная кнопка на самой крышке багажника мне бы не помешала)
3 минуты назад, Anton_wg38 сказал:
дык, переделай) кнопку поставь в штатное место, камеру вынеси рядом куда-нить
Не настолько она мне необходима эта кнопка, меня все устраивает без переделок:D Просто я был уверен, что у меня штатное все это, а тут увидел кнопку и стало интересно)
  • 2 months later...
У меня сегодня новый трабл. Багажник перестал открываться. Открыл через салон. Предохранители живы все. На нажатия кнопок щелкает что-то в районе предохранителей. Не срабатывает механизм какой-то дальше.
Куда рыть?
Каков принцип работы открытия багажника? В замке самом исполнительный механизм?
19 минут назад, scarface сказал:
Куда рыть?
при нажатии на кнопку, электрозамок/защелка внизу в бампере грубо, отцепляет замочек и ты тянешь вверх багажник, если работает только с тросика, то в этой электро хрени проблема, при учете что предохраны целы и не работает не один из вариантов брелок/салон/наружняя кнопка багаэника
В 11.01.2016 at 10:32, Anton_wg38 сказал:
Седан у меня)
У вас машина 2008 г.в.? Заводится с ключа?
Это самые первые кадиллаки, в их комплектации кнопки нет, там просто ниша-для пальцев, что бы потянуть крышку багажника.
