Рулевая рейка
Masachusets
Всем привет. Случилась беда. Расскажу предысторию - решил поменять шаровые нижних рычагов(пыльники порвались), как оказалось, без снятия рычагов это сделать нереально(по крайней мере так утверждал мастер). Поменяли, рычаги поставили и сказали сделать сход - развал (похоже до меня ни кто его ни делал на этой машине). Ребята в сервисе говорят - а мы думали  владельцы таких машин такие процедуры ни делают, просто резину меняют как придёт в негодность :D. Так вот после процедуры выехал и почувствовал хруст в передней части при поворотах руля, загнал обратно, подняли и увидели что появился люфт в рейке, там где она крепится к раме. Так вот вопрос
1) - что с этим делать, там втулки или сайлентблоки стоят (меняются ли они отдельно), или рейку всю менять нужно?
Ещё на трассе при обгоне загорелись ошибки курсовой устойчивости и неисправность Abs в сопровождение надписями: service traction control, service stabilitrak, service brake assist и иногда влево и право машину тянет, когда руль отпускаешь.
2) может ли это быть симптомы неисправности рейки или куда в другое место лезть?
Вот так удачно я сделал сход - развал(((
1 час назад, Masachusets сказал:
Возможно, это датчик положения руля, надо адаптировать. Симптомы такие же были
Не могу видео скинуть, на нем видно как рейка гуляет влево, вправо при повороте руля. Я думаю это не нормально)
10 минут назад, Masachusets сказал:
видео можно вставить через Youtube
А какая Машина и мотор?
На видио
пытались подтянуть болты, слева чуток затянулся, справа намертво. CTS2 AWD 3.6. что могло произойти непонятно. заехал на сход-развал нормально все было(ни каких звуков), выехал и вот, начала рейка гулять((. что посоветуете?
Сход развал правильно сделали? На Cts развал и кастор выставляется спец. Инструментом.
24 минуты назад, app90 сказал:
видос глянь
Через чур большой люфт, честно первый раз такое вижу. При диагностике шаровых, ходовую проверяли? Если на разгруженной подвеске за колесо пошатать, в этих сайлентблоках такой же люфт будет?
3D сход - развал, вроде все чётко сделал, но провозился 4 часа, конечно ни какого спец инструмента у них нет. Вроде все при мне делал, может че накосячил?
Шаровые со снятием рычагов один дядька менял, сход - развал уже в другом месте делал. А если на разгруженной подвеске такой же люфт будет, что может означать? Но вроде проверяли колеса, не было люфта. Буду загонять на подъёмник смотреть.
А почему ни кого не смутил звук движка на видио ?
Механик сказал что сайлентблоки под замену. Могли они вообще износится? Я так понял их не найти отдельно, не продаются, только рейку покупать новую? Неужели ни у кого такого не было.
А что с двиглом не так?
У меня такой же стук я сейчас буду цепь менять ,ездил послушали и посмотрели на компе растяжения сказали
Если рейка хорошая, то сайленты можно от чего то другого подобрать или сделать полиуретановые.
Sent from my Redmi 4 using Cadillac Team Russia mobile app
Обычная работа мотора
Sent from my PRO 6 using Cadillac Team Russia mobile app
  • 2 weeks later...
Ребят а можете фото скинуть как этот ключ выглядит и вообще где и как его достать, как в моем случае?
