DMITRIY TITOVETS Опубликовано: 6 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 июня 2018 Добрый день. Выручайте.замени свечи при 105 тыс. на бегемоте. Через км 500 начало постепенно стрелять в выпускной коллектор. Особенно на газу. На бензе только когда сильно вваливаешь, на больших оборотах то хлопает. на холостых тоже как пропуск есть поддергивает. комп кидал ошибок по зажиганию нет. что посоветуете друзья??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 июня 2018 2 часа назад, DMITRIY TITOVETS сказал: Добрый день. Выручайте.замени свечи при 105 тыс. на бегемоте. Через км 500 начало постепенно стрелять в выпускной коллектор. Особенно на газу. На бензе только когда сильно вваливаешь, на больших оборотах то хлопает. на холостых тоже как пропуск есть поддергивает. комп кидал ошибок по зажиганию нет. что посоветуете друзья??? смотреть компом где пропуски, вернуть старые свечи, ехать к настройщикам ГБО. Без кодов ошибок и данных, гадать бесполезно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий booch Опубликовано: 6 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 июня 2018 Добрый день. По вашему вопросу - в первую очередь снять свечи проверить на пробой изолятора. Если есть повреждения заменить повреждённую свечу и высоковольтные провода. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRIY TITOVETS Опубликовано: 10 июня 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 июня 2018 вот и причина всей болезни. трещина на свечи. поставил старую свечу и все. теперь другая болезнь началась. поменял передние аморты на бильстайн.Поначалу все норм было пару раз ошибка вылезала.скорость до отсечки 182 набирал легко. теперь постоянно горит.но.поехал в дальние края по плохой дороге сработал ограничитель 137км/ч. все не больше. сейчас заказал с али-экспрес резисторы 100вт 3,3ОМ хочу смастерить обманки.посоветуйте может чего есть-ли нюансы Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 июня 2018 Жалоба Share Опубликовано: 10 июня 2018 Поздравляю по обманкам вроде нет особых нюансов если они подходящие то просто работают и все) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRIY TITOVETS Опубликовано: 25 июля 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 июля 2018 заказал на Али сопротивление цена халява. Снял старый датчик, срезал-впаял чтоб разъем не переделывать и уаляяяя)))187 в миг как и раньше. посмотрим как долго проходит Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRIY TITOVETS Опубликовано: 26 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 августа 2018 Друзья подскажите может кто ставил колесные диски R18 как впечатления есть ли колоссальные отличия для сбережения ходовки?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 августа 2018 Жалоба Share Опубликовано: 26 августа 2018 4 часа назад, DMITRIY TITOVETS сказал: Друзья подскажите может кто ставил колесные диски R18 как впечатления есть ли колоссальные отличия для сбережения ходовки?? А сейчас какие стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRIY TITOVETS Опубликовано: 28 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 августа 2018 285/50/20. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист 89508469839 Опубликовано: 23 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 23 августа 2020 А у меня на штоке переднего амортизатора одета как пробка ,это и есть обманка ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 1 сентября 2020 23.08.2020 в 21:30, специалист сказал: А у меня на штоке переднего амортизатора одета как пробка ,это и есть обманка ??? фотку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист 89508469839 Опубликовано: 4 сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2020 На шток одета фишка с проводами ,это и есть обманка ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2020 44 минуты назад, специалист сказал: На шток одета фишка с проводами ,это и есть обманка ? нет, это похоже на управление амортом, обманка может быть рядом где-то, посмотри косу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист 89508469839 Опубликовано: 4 сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2020 Аморт китайский,без управления. Но косу посмотрю,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
