Это популярное сообщение. Boxer Опубликовано: 14 августа 2018 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 14 августа 2018 Инструкция нацелена на тех, кто хоть раз менял колодки вообще,Итак суппорт Cadillac Brembo (я себе взял Endless SSY-Sport):Данная модель суппортов отличается простотой использования(из откручиваний только крышка бачка тормозной перед началом работ и колесо) и универсальностью (список ниже)Итак нам понадобятся:Выбиваем шпильки, разжимаем, достаём, вставляем, если надо разжимаем (не забывая про крышку бачка и Архимеда), вставляем, в обратном порядке запорную пружину и шпильки, немного усилий пальцем и молоточком. Все, дальше колесо на место, затянули, поехали прикатывать.Делов час если совсем отвлекаться. Список совместимостей по данной модели суппортов: http://здесь ПРОЦЕДУРЫ ПРИКАТКИ:ИНФОРМАЦИЯ О ПРИКАТКЕ: Прикатка поможет оптимизировать общую эффективность торможения тормозных колодок ENDLESS с помощью процесса переноса на тормозной диск фрикционного слоя материала колодки. Данный процесс использует адгезионные свойства трения тормозных колодок и дисков, чтобы обеспечить наилучшие характеристики торможения. При прикатке также сгорают исходные связующие смолы, что помогает усадить колодки на диске. Правильная прикатка предполагает медленное нагревание колодок и дисков, во избежание остекления колодок и других потенциальных проблем. Всё это поможет тормозным колодкам и дискам проработать максимально долго.ПРИКАТКА:• При выполнении процедуры прикатки допускайте достаточное пространство для обеспечения безопасности. Пожалуйста, сделайте это в безопасной и контролируемой среде. • Существуют варианты прикатки тормозных колодок.• Вариант 1 – уличный:Двигаясь со скоростью 45 км/ч, совершите от 20 до 30 торможений для прикатки.После прикатки убедитесь, что сила торможения становится сильнее.Не допускайте жесткого вождения до тех пор, пока расстояние в пути не станет больше 40 км после замены тормозных колодок.• Вариант 2 – трековый:Используя давление на педаль в 70-80%, останавливайте автомобиль со скорости 135 км/ч до 40 км/ч. Совершите данное торможение 5-8 раз. Тормоза должны ощущаться лучше с каждой остановкой.НЕ ДОПУСКАЙТЕ торможение до полной остановки, особенно удерживая правую ногу на педали тормоза на горячих тормозных дисках.• Не используйте торможение левой ногой для процедур прикатки.• При процессе прикатки доведите температуру тормозного ротора до 400 °C. Если на дисках нанесена краска температуры, зеленая краска должна быть полностью белой.• Перед тем, как использовать жесткое торможение, охладите тормоза до температуры окружающей среды.• Присмотритесь к тормозным дискам после того, как осуществите прикатку - на диске должен быть ровный гладкий слой переноса фрикционного материала колодки. basilevs, Archy и isakov_evga отреагировали на это 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
basilevs Опубликовано: 19 сентября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 19 сентября 2018 надо освоить механизм отпиливания грузиков от старых колодок и приматывания скотчем к новым)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
