Долив антифриза
Нужно ли на зиму разбавлять антифриз водой, как написано на банке 1к1? Доливать в расширительный бачок или в радиатор? Давно не доливал, возможно нужно будет доливать много...
концентрат разводить 1 к 1 дистилированной водой, лить в расширительный - уровень стык - белого и черного пластика, выше не надо, лопнет радиатор.
И доливать по мере убывания?
  • 1 month later...
приветствую) подскажите, для полной замены антифриза 3.6 потребуется 6 банок (GM Антифриз (1л) красный концентрат GM1940663) 1\1 с водой разбавляется? в общем около 12л? и про тормозную сразу, дот 3-4? 1.5л? какого производителя порекомендуете?) что про эту думаете? (GM жидкость тормозная (0,5 л.) GM1942058)
Изменено пользователем Bekaraska
12л хватит, 1.5 литра дот4 тоже достаточно, любой хорошей, тормоза у ситика не отличаются шибкой сложностью)
Благодарю)
Благодарю)
не забывайте дооолго и нудно прокачивать и доливать первые 2-3 дня, но не выше стыка белого и черного иначе радиатор порвет)
у меня 2 радиатора разошлись по швам, оригинал и неоригинал, в разных местах только) оба раза лил больше уровня, сейчас держу ниже чутка, ну его нафик
ну да .. на аллаха надейся , а верблюда привязывай ! :)))
Клапан интересно в крышке рабочий?
крышку менял вместе с первым ;)
:o вы прям тут застращали.. "долго и нудно прокачивать" это как простите, знаю только как на БиэМВи прокачивается..
кое-какие ответы похерились, кароч удачи с заливкой подливать по чуть чуть, не переливай.
  • 5 months later...
В 05.11.2015 at 17:41, Maxim сказал:
у меня на стыке боковых бочков с с поперечными пластинами антифриз выпаривается по немного , можешь подсказать какие радиаторы по каким кодам брал и откуда??
Изменено пользователем MusTafa
Только что, MusTafa сказал:
на драйве писал все полностью, TYC ставил, оригинал отходил 3 года и после мойки потек таки)))
42 минуты назад, Maxim сказал:
шо то запамятовал, можешь дать ссылку??
Номера
15932855, 25789912, 25957496} GM Original Equipment
6 speed Automatic trans.; AWD; Trans. code 6L50; Engine LLT
есть даже тюнинх
SPECTRA PREMIUM / COOLING DEPOT Part # CU13108
Недорогие аналоги
TYC Part # 13055
Экзист предлагает, но хз подойдет али нет…
Termal 319094J Радиатор охлаждения
  • 1 month later...
А вот по антифризу вопрос, чтобы новую тему не открывать. Куда эта субстанция может уходить на двигателе 2,8? Где смотреть на потеки и/или другие места (типа крышки расширительного бачка? Какие-то вообще  угар, испарение, усушка-утруска на исправных системах допустимы или нет?
18 минут назад, LLMichaeLL сказал:
Самое простое это радиатор сопливит, потом патрубки, бачок, помпа, и на крайняк прокладка или блок
Радиатор  на подъемнике будет видно? Патрубки сухие. По бачку есть какие-то характерные места, или весь вынимать и рассматривать? О какой прокладке речь? У блока какие явные особенности и как диагностируются? Заранее благодарен за ответ.
27 минут назад, LLMichaeLL сказал:
Видно будет.
Бачек может быть треснут(сам или где патрубок крепиться к нему), обычно видно на глаз
Прокладка ГБЦ или треснутый блок видно по следам масла в антифризе( внутри бачка может быть налет, вроде как пленка белая)
14 часа назад, sprite_by сказал:
Видно будет.
Спасибо, осмотрю. А вот по прокладке ГБЦ у меня сомнения как-то закрались, и предчувствия нехорошие зашевелились... Такое дело- буквально на днях увидел, что при запуске пока не прогреется идет белый выхлоп с резким запахом(не бензин). С прогревом все нормализуется. Тоже и в холодную сырую погоду. Пора бить алярму и бежать на замену срочно, или можно потерпеть до смены масла 4-5 тыс Км? CTS 2,8, 2009. Двиг чистый без потеков. И, если сталкивались, номер прокладки этой не подскажете? Сам  опасаюсь напутать чего, ибо нубище махровый.(
57 минут назад, LLMichaeLL сказал:
Дым из трубы это просто конденсат.  Не надо паниковать, сначала на диагностику лучше съездить. 80% что это радиатор будет.)
  • 6 years later...
Апну темку.
Сегодня ездил как обычно, +- час езды в центр Москвы. Не стоял долго в пробках. Смотрю температура поползла прилично вверх, почти до 125гр. и вентилятор вообще не выключается. Остановился, открыл капот, остыл до 100гр. Потом доехал до ближайшей парковки, благо рядом с офисом было дело.
После того как двигатель остыл, прошло часа три примерно. Я обнаружил что антифриз виднеется прям на самом дне бачка. Пришлось долить (по ощущениям много долил, может около литра что ли.. не засёк) до стыка белого и чёрного пластика, хотя в начале лета я туда точно заглядывал и немного доливал; примерно не хватало 1.5-2 см до уровня.
Вопрос к знатокам: куда могло столько жидкости испариться, если никаких подтёков и следов вообще нет? Да, лето было жаркое и пришлось много ездить...
Пока не знал что уровень жидкости упал сильно, весь форум перерыл, уже думал и радиатор и вентилятор и резистор и помпу надо менять...
Если масло чистое и газы не идут в расширитель охлаждения то врядли головы.
А вот что вентилятор не включается, то это касяк.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
14 часов назад, SeaBreeze сказал:
и резистор
если не врубался вентилятор, то сюда первым делом
