pasharin Опубликовано: 5 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 5 октября 2020 (изменено) Cadillac ATS 2013 года просто эксперимент какой-то. За лето поменял себе электродвигатель вентилятора, электроклапан турбины, отремонтировал задний редуктор. Потратил лишних 60 тыс.рублей, но сделал первый эксперимент по ремонту заднего редуктора в России на просторах интернета. Задний редуктор ATS'ов это беда. Не важно обычный кадик или вишка, все равно головная боль. На форуме в США очень много историй про то, как помирали редуктора. Вскрытие моего показало следующее: разрушение подшипника хвостовика редуктора. Еще я узнал что мой редуктор уже был восстановленный первым владельцем, а точнее либо официальными дилерами, либо куплен на разборке, но обозначения на паре явные. Разрушение подшипника было серьезное, потому что один шарик превратило в пыль, несколько других сточило под 45 градусов, но повезло, что пара крепкой оказалась, потому что я проехал на таком редукторе 500+ км с клубной встречи в Москву. Сам процесс съема редуктора не очень трудоемкий со стороны, но одному будет тяжело, потому что редуктор весит 30+ кг. После съема редуктора снимаем заднюю крышку, крепление дифференциала, привода колес, достаем пару, выбиваем боковые подшипники и все. Самое тяжелое - это кольца со стороны боковых подшипников. Доставать специальным инструментом, так как сидят они намертво там. Вот так выглядят подшипники и редуктор в разборе. Подшипники которые использовались марки: KOYO и FAG. Развалился FAG'овский подшипник. Благо были номера и можно было поискать их в интернете. Нашел я их на Alibaba.com, на других сайтах вы их не найдете. Номера подшипников: KOYO F-577158 - передний большой. KOYO F-574658 - передний малый. KOYO LM501349/14 - боковые. Продавец Sarah Wang из компании Shandong Hanke Bearing Co., Ltd. Номера прокладок и сальников: 22772331 - прокладка крышки, 22993016 - сальник задней полуоси (2шт), 92230584 - сальник хвостовика. Она помогла мне с выбором, отправила все фотографии и помогла с доставкой. Есть различные варианты доставки, но раз я поехал в командировку то выбрал среднюю по стоимости и времени. За 1 кг веса вышло 4,5 доллара, в общем 6 кг. Довезли до Москвы за 2 недели. В интернете нашел FAQ по ремонту CTS3 2015+ и по нему сделал свой FAQ по ремонту заднего редуктора. Получилось не плохо. Главный нюанс - это момент затяжки гайки вала, ну и остальных гаек крепления. Я говорю об этой гайке, потому что если закрутить ее криво, то можно убить пару. Надеюсь у механиков получилось все правильно сделать, я к сожалению отсутствовал во время сборки редуктора и нет фотоотчета. @Mosquito помог с правильным переводом мануала и вот что вышло: закручивать гайку до устранение осевого люфта, после чего затянуть её динамометрическим ключом с усилием 105 Ньютон на метр. Остальные усилия для гаек тоже написаны в мануале. Мануал найдете в теме https://teamcadillac.ru/topic/2871-polnoe-rukovodstvo-po-ekspluatacii-na-2014-2017-3rd-gen-cts-servis-remont/ Я купил два комплекта подшипников на всякий случай, поэтому вышло дороже чем должно было. Так что обращайтесь кому нужен будет комплектик подшипников. В общем цена вопроса за восстановление: 10 тыс - работы, 5,5 тыс - прокладка и сальники, 3 тыс - доставка из Китая, 4,8 тыс - 1 комплект подшипников, ИТОГО 24 тыс. Для сравнения: Цена б/у редуктора в Москве - 100 тыс.рублей, б/у редуктор из Украины без доставки - от 350$, а доставка тот ещё геморрой, редуктор новый без доставки из США - 1300$, в Москве новый редуктор - от 200 тыс минимум. Если посчитать, то разница явная. Как вариант искать б/у редуктор с доставкой, но цена будет от 40+ тыс. Следующими под замену будут водяной насос и вакуумная помпа (раз уж полез в двигатель, но еще не сделал его), а еще возможно ремонт шрусов, либо раздатки, потому что при разгоне слышу звук трещетки, хотя не знаю откуда он. Люблю машину, а она любит мой карман. UPD: номер клапана турбины Pierburg 7.03357.04.0. Стоит 10к если по быстрому, либо тыс 5 с доставкой из США. Изменено 5 октября 2020 пользователем pasharin Maxim и Repet отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 5 октября 2020 Чотко! Не хватает ссылки на алибабу продавана! Не хватает моих фоток при приемке подшипников))) Не хватает пиваса админу за ассистанс и вообще рукастый сервис ахахахах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 8 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2020 Героический клубень!Крутейший обзор!Написал в личку :-)Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 октября 2020 14 часов назад, Repet сказал: Написал в личку :-) шо уже подшипники покупаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 9 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 октября 2020 шо уже подшипники покупаешь? [emoji3]Поинтересовался))Лежит же родной редуктор, думаю восстановить.Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 октября 2020 55 минут назад, Repet сказал: Поинтересовался)) Лежит же родной редуктор, думаю восстановить. Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia они у меня лежат)))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 9 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 октября 2020 Без хозяина не решим уже, спалились!)))))Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 октября 2020 2 часа назад, Repet сказал: Без хозяина не решим уже, спалились!))))) Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia какие подшипники? В сервисе оставлял у сменщика в соседнем боксе..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 10 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 10 октября 2020 какие подшипники? В сервисе оставлял у сменщика в соседнем боксе.....Подшипники хвостовика, исесина.Всё остальное в полном порядке!Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pasharin Опубликовано: 2 ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2020 (изменено) Я чет с этой командировкой перестал следить за жизнью в мире @Maxim пивас по приезду будет однозначно, а фоток конечно жалко что нет в момент ремонта, тогда обзор был бы круче. А контакты продавца вот: https://zwthkbearing.en.alibaba.com/?spm=a2700.12243863.0.0.6d423e5f2Jeqcw Общался с Sarah Wang. Приятная девушка, которая помогла все организовать, в том числе и доставку до Москвы. Общаться с китайцами, которые пытаются говорить на русском, одно удовольствие. Изменено 2 ноября 2020 пользователем pasharin Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фарид Опубликовано: 4 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 4 января 2024 Нужны подшибники если остались у вас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 6 января 2024 04.01.2024 в 21:55, Фарид сказал: Нужны подшибники если остались у вас Врядле там машина уже давно продана, ездит кстати в клубе снова))) ищите сами на алибабе нашли прошлый раз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
