Специалист Опубликовано: 10 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2020 Мне показалось,что бензонасос работает при включении стартера.Утром авто стал со второго раза запускаться.Как будто первый раз накачивает давление ,а второй раз схватывает сразу.Как это можно устранить,чтобы заводился сразу ? Может кто сразу делал через дополнительное реле на включение насоса и после этого запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 11 ноября 2020 16 часов назад, специалист сказал: Мне показалось,что бензонасос работает при включении стартера.Утром авто стал со второго раза запускаться.Как будто первый раз накачивает давление ,а второй раз схватывает сразу.Как это можно устранить,чтобы заводился сразу ? Может кто сразу делал через дополнительное реле на включение насоса и после этого запуск. Диагностировать зажигание и топливную, не надо ничего колхозить, бензонасос должен включаться вместе с зажиганием, а не со стартером, возможно подыхает уже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист Опубликовано: 11 ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 ноября 2020 Ну это меняет дело.На выходные с любовью снимаем бензобак и все пощупаем и послушаем ,почему оно не жужжит Заодно и проверим давление. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
