Масло в АКПП XT5
Artur_hopar
1 час назад, Maxim сказал:
В акпп масло не моет продукты горения, но логика понятна, если финансы позволяют, то менять все почаще лучше чем редко частично, однозначно)
Продуктов горения нет, но трения присутствуют. Я ни разу не доезжал на авто до замены масла в АКПП, отсюда видимо и перестраховываюсь)
8 часов назад, genkas сказал:
Вы же в двигателе не делаете частичную замену масла? Именно поэтому я и решал делать полную замену масла в АКПП. Насчет дорого или нет, я понял что поменять масло полностью не такой простой вопрос на нашей коробке, там переходники нужны которые не у всех есть, Замену делал аппаратную, поискав и погуглив не нашел кто делает полную замену. Кто то за частичную берет чуть меньше и это не дилер, а сервис специализирующийся на наших авто, так что все познается в сравнении)). Может данная процедура и не нужна, но мне так спокойнее, понимая что в нынешних реалиях данная машина у меня видимо надолго
Ну производитель ведь не спроста предусмотрел замену масла частичной заменой. Но согласен, что холивар частичная замена/полная замена он вечный. Так что спорить не будем у каждого своя правда, я на всех коробках меняю частично.
  • 3 months later...
12.10.2021 в 20:55, Repet сказал:
Ребята, если коробка 8-ступка, то Декстрон-6 лить ни в коем случае нельзя!
Там спецдопуски и новое масло желательно с полной заменой.
А почему в инструкции написано dexron6 ?
10.11.2021 в 07:22, Zaharushka сказал:
3,6 все таки в книжке WS (ATF-WS Automatic Transmission Fluid (GM Part No. 88863400, in Canada 88863401), хотя и AW1 то же будет норм.
В моей книжке к 3.6 написано dexron6 .. (
Что лить теперь? Что там было с завода и что заливал прошлый хозяин неизвестно (
12 часов назад, dalmat сказал:
На XT5 2017 Дорест - восьмиступка AISIN туда нужно Toyota WS (кстати по вязкости оно как Dexron VI так что не удивлюсь что можно его), на XT5 2020 РЕСТ стоит коробка 9-ступка GM вот что в нее нужно - смотрите инструкцию, но я что то слышал про хитрое спецмасло с буковками HP , но это надо послушать кто с этими коробками сталкивался
Изменено пользователем Zaharushka
  • 1 year later...
14 часов назад, Maximka сказал:
Не напомните, сколько нужно литров масла для частичной замены xt5, 2.0, 9 ст АКПП?
Спасибо.
Интернет пишет 3л
2 часа назад, Maxim сказал:
Интернет пишет 3л
Это для AISIN коробки в первом поколении, странно если у коробки GM такая же цифра, поэтому думаю это ошибка.
22 часа назад, Maximka сказал:
Спасибо.
по заказ-наряду у меня Dexron 6 - 6 литров.
2 часа назад, Vitall M сказал:
У меня в здоровенной 6л50, 6л частичная замена, у тебя точно 6 частичная была?
17 часов назад, Maxim сказал:
я не присутствовал. менял первый раз у ОД, второй раз у бывшего ОД - оба раза оплачивал 6л. неудивлюсь если об....ли.
уровень проверял оба раза, был в норме. главное меньше не налили.
9 часов назад, Maximka сказал:
Спасибо
неторопись, погоди найдем книгу)
18 часов назад, Maxim сказал:
если в жэеме спросить?
https://www.drive2.ru/l/671043217499645202/#comments НЕ РЕКЛАМА
https://otoba.ru/transmissii/general-motors/9t50.html
Изменено пользователем Vitall M
