Странная проблема с электрикой
bcman
Здравствуйте.
За последний месяц две странные вещи случились(первый раз за время пользования машиной), объяснения лично у меня нет, но вдруг это известная 'фишка', поэтому спрошу.
1. Случилось 1 раз. На скорости загорелся значок подушки на 2 секунды и выключилась магнитола.
Через 5 секунд магнитола включилась. Все.
2. Вот это было два раза за месяц, машина при попытки завести утром вдруг вырубается полностью. Никакой реакции на брелок. Удивительно, но оба раза решилось тем, что нужно было открыть багажник ключом и просто прикоснуться к аккумулятору.
Конечно, я проверял клеммы и переподключал их - они отлично держутся, никакого люфта, никаких закислений, вообще контакт эталонный.
И вот ещё, последних два месяца в 50% случаев машина перестала выключать музыку при выключеннии зажигания и открытии двери.
В общем -то звучит как 'у тебя пробелы с электроникой, нужно на диагностику', это и так ясно, но вдруг что-то из этого уже известные среди форумчан проблемы/особенности.
  19.12.2020 в 15:42, bcman сказал:
Expand
разъем под сидением или водительским или пассажирским, отчет есть на форуме, мой
Expand
концевик к замку багажника отгнил скорее всего, было у @Tony Montana
Expand
концевик в замке, замена замка или разбор его и замена микрика внутри
Здравствуйте.
Expand
ну и велкам в чат, правда там тех вопросы мы НЕ РЕШАЕМ - https://t-do.ru/joinchat/A2i4yj_0azNKZzrYxlO-eQ
И на встречу 26 числа
Понял, спасибо, ознакомлюсь с предыдущим опытом.
По последнему пункту... машина 'чувствует', что дверь закрыта. Сигналка ставится, свет начинает тухнуть, а вот магнитола не выключается.
  20.12.2020 в 22:27, bcman сказал:
Expand
там 2 микрика рядом, чессно не помню какой за что отвечает, мафон должен тухнуть когда дверь открываешь, возможно 1 на сигналку 1 на периферию идет, они стоят прямо рядом
  • 2 months later...
Expand
 Тоже вырубалась магнитола разок прям на ходу, потом быстро сама включилась. Были лютые морозы в этот день. Только с этим и связываю.
 А ещё у меня вот такой глюк: завожу я машину автозапуском из дома, спускаюсь, сажусь и как только поворачиваю зажигание машина глохнет. Потом завожу и дальше всё ок. Вот сегодня такое было. Аккумулятор новый, на него нет подозрений.
И, кстати, с подушкой было такое; при движении загоралась, гасла. Потом просто горела.
Почитав форум, нашёл жёлтую фишку под водительским сидением, потеребил её не отключая и всё норм уже месяц. А то было часто.
У меня была такая проблема, когда ошибка на подушки и вырубалась центральная панель вся, короче я по глупости когда подключал зеркало, снимал пластик и там пытался врезаться, потом началось, тоже ковырялся с сиденьем, оказалось, что плохо изолировал провода под панелью, опять вскрыл, всё поправил и прошло, дело где то под центральной панелью, не лазил туда?
Нет, не лазил.
Сегодня, видно из-за оттепели, поставил машину, отхожу и слышу как замок задней левой двери, где не работает бесключевой доступ, щёлкает самопроизвольно... Началось.
