Escalade 3 2007. Ремонт и эксплуатация своими руками.
fierce
Всем привет. На днях приобрел черный эск 3 2007 года. Пробег 182000, судя по отчетам - настоящий (хотя кто его знает, может и 600). Накопилось достаточное количество странных вопросов и проблем.
И так, имеем следующие проблемы:
1)Не всегда после первого запуска идет заряд аккумулятора. Пока планирую заменить ремень и ролики, если не поможет, то сразу буду искать генератор на 320А, либо китайские аналоги типа WPS253.
2)Не работают задние парктроники, думаю легко решаемо.
3)Убрать ошибку по подвеске (мертвая пневма). В ближайшее время выясню, стоит ли восстанавливать пневму или имеет смысл просто от нее избавиться.
4)Подергивания на холостых. Насколько я понял - совсем от этого не избавиться? Чек не загорается, поэтому для начала попробую просто заменить свечи и провода. Если не поможет, то буду искать специалиста для более глубокой диагностики. Вероятно еще нестабильная работа связана с нестабильной работой генератора.
5)Не дует печка. Или я не разобрался как ее включать?) Ну тут все просто. Моторчик в ремонт.
6)Не дует обдув и обогрев сидений. Там же фен стоит, а не спирали насколько я понял? Нужно заглянуть в блок управления климатом и осмотреть его на предмет оплавления контактов.
7)Первым делом заменю все жидкости и фильтры.
Итак, первые мои странные вопросы:
1)Какое масло лить в двигатель? (марку. взякость насколько я понял 5W30?)
2)Какое масло залить в мосты?
3)Воздушный фильтр оригинальный стоит 4000р на экзисте, допустимо ли устанавливать за 500р аналог?
4)Высоковольтные провода возьму оригинал, а вот свечи какие лучше взять? Или тоже брать оригинал который предлагает экзист? (General Motors 12621258)
Собственно нахожусь в Краснодаре, поэтому ищу хороший сервис для этого авто, где телать ТО. И подскажите еще где заказывать запчасти лучше чем на экзисте, часто вижу - пишут что там все дороже в 2 раза.
  • Ответы 117
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Собственно начинаю вникать. Свечные провода на экзисте оригинал 17 тыс? имеет смысл взять аналог за 2000р? Cargen AX131, других нету. или оригинал или эти.
И масло в двигатель Bardahl XTEC C3 5W-30 подойдет? на озоне нашел, это проще всего для меня будет если его там заказать и поменять самому на подъемнике.
8 часов назад, fierce сказал:
просто отдай его в переборку тыщ за 6-7 и все
фишка и блок под бампером смотри
компрессор сгнил, тоже классика
у всех да, мыть все и вся лить нормальное топливо, мыть форсунки итд итп
осмотри предохранители для начала, потом фишку под сидением, потом уже лезь внутрь
весь клуб сидит сейчас на ЛиквиМоли, посмотри на большой объем заказа в lm-shop.ru помимо клубной скидки может быть еще и бесплатная доставка, обязательно возьми промывки двс и кератек (все ищется на форуме легко)
на форуме ищи 75в90 скорее всего
поставь за штукарь, какой-нить блупринт или типа того
в идеале оригинал они меняются 1 раз в 50-80 тыс не так экономия
По сервису спроси @DUST что порекомендует помимо дилера
34 минуты назад, fierce сказал:
это у Саши @app90 уточни, они точно ставили разное
  • Thanks 1
1 час назад, Maxim сказал:
wps253 стоит 10500, я планировал музыку собирать, чтобы трусы летали. штатного 140А мало будет.
может и нет, машина местная, соли тут нет и снег тоже не каждый год. но компрессор еще пол дела. сами баллоны на пневме порваны. поэтому буду изучать вопрос целесообразности ремонта пневмы. в том плане что ощущу ли я эти грубо говоря 150 тыс. руб. ))
Благодарю за развернутый ответ :)
Благодарю за развернутый ответ [emoji4]
Чиненых море уже, гарантий нет, но все штатное всегда приятнее. Компрессор тупо засасывает грязь с улицы, если забор не выведен в салон
  • Thanks 1
1 минуту назад, Maxim сказал:
самое первоочередное пока дергания убрать и все расходники поменять) а то я за неделю владения не ездил даже, только на учет поставить. осаго только на днях начнет действовать)) надеюсь что все решится по мелочи, заменой проводов и свечей. пневма насколько я понял нужна лишь для того чтобы ездить с грузом в багажнике и не слепить встречку, потому что нету корректора фар? (или я его не нашел)
8 часов назад, Maxim сказал:
Я бы и рад посоветовать, но я кроме как у дилера ни у кого не был...
Изменено пользователем DUST
собственно вот такие лампы стояли в птф и фарах. в фары установил пока обычные галогеновые лампы, в ближайшем будующем если не побоюсь то установлю led линзы. (собираюсь в основном по трассе ездить и не хочу проблем с гаи). проблема вот в чем. было убрано крепление лампы в фаре (проволочка, которая крепит лампочку отсутствовала). и лампа держалась на проволоке. собственно реально ли найти оригинальный крепеж лампы к линзе? сейчас так же прикрутил проволокой, но это несерьезно.
Проверил сегодня подушки визуально, и они присутствуют.
Очередная порция странных вопросов возникла:
1)По птс авто 2007 года, вин код пробивается тоже как 2007, комплектация совпадает вроде по вин коду американскому, калининградский вин все нули и последние цифры меньше 100. А вот стекла все 06 года и пластик в салоне ноябрь 06. это нормально вообще? Оригинального птс нет, поэтому не представляется возможным установить месяц выпуска авто. Поидее все сходится и такое может быть, но хотелось бы знать что авто не криминальное)
2)Есть ли какие то визуальные отличия двигателей тахо и L92? Есть у меня параноя по поводу того что там стоит двигатель от тахо.
3)Обнаружил под капотом провод с американской вилкой под обогрев двигателя, это должно быть вообще на калининградском авто?
По лампам и крепежу спроси@lsitnik
По розетке может быть, стекла другого года тоже могут быть, тк собирали в Калининграде
По движку ищи особенности тахо двигателя на тахо форумах и смотри что у тебя стоит)
В теории могу поискать оригинальный крепёж ламп и в конце мая двину в Крым думаю можно как то состыковаться, линзы в дальнейшем ставь обязательно ибо штатный свет совсем ни какой
Sent from my STF-L09 using Cadillac Team Russia mobile app
  • Thanks 1
11 часов назад, lsitnik сказал:
а чо куда едешь там? у меня как раз отпуск, Германия не откроется походу, вот думаю кипры, египты, наше ново-е№уново...
  • Thanks 1
Ещё точно не решили, в выходные будем бронировать на наш юг едем только потому что не охото по возвращению два теста делать, ну их нахер нету им веры, поэтому решили в сторону Крыма поехать
26.04.2021 в 23:07, lsitnik сказал:
благодарю. наверное сразу тогда буду ставить лед линзы. надеюсь не будут проблемы изза этого с гаи)
и еще подскажите  по фарам. снизу билинза ближний/дальний свет, по середине и сверху это что за свет? габариты как я понял это оранжевые светодиодные полосы по бокам фары. а для чего 2 этажа еще непонятных осветительных приборов? это дневные ходовые огни? они оба должны гореть всегда? у меня средние всегда горят, а в верхних светодиоды стоят и тоже всегда горят, думаю убрать их совсем или установить обычные лампы?
подскажите, есть ли подробное описание штатной аудиосистемы? т.е. какие компоненты установлены в каких местах и в каких диапазонах они играют, собственно в целом устраивает меня пока штатная аудиосистема, подумываю заменить без колхоза лишь фронтальную акустику и сабвуфер, оставив штатный усилитель. (кроме сабвуфера). не хватает громкости) но хотелось бы оставить сцену как есть.
искал инсталлы в escalade 3 и ничего не нашел) т.е. те что нашел меня не удовлетворили)
и есть у кого опыт установки китайской магнитолы "tesla"? сильно ли изменился звук с ней и в какую сторону? она работает со штатным усилителем?
Китай тесла дерьмо, усилок в багажнике за обшивкой обычно, хорошо знают мафон в bgt workshop, там же ставят нормальные андройд бошки, уточни у них что они с музыкой могут и что куда цепляется оттуда и пляши
  • 3 weeks later...
взаимозаменяемы ли замки зажигания у американца и калининград? т.е. смогу ли я купить замок зажигания от американца и установить его себе? не надо будет ничего прошивать? (кроме ключей, и возможно ли это вообще). в общем заедает замок потому что разбита личинка, видимо большая связка ключей висела и это напрягает. хочу заменить замок, нашел от американца только на разборке.
https://teamcadillac.ru/topic/3008-service-manual-sts-v-cts-cts2-cts3-srx2/
Закинул мануал на эскалейды 07-09 годов. Там архив, в нем тебя интересует steering column. Возможно там будет информация по замене
начал делать потихоньку антиушат. заехал на первое ТО.
сделали все кроме задней пневмы, но поменяли обе подушки двигателя)
по мелочевке осталось еще навеску у генератора заменить (ролики, ремни), лобовое и задние стойки и компрессор
и капиталочку сделать L92
собственно после покупки я сразу заехал и заменил масло в двигателе на LM 5w30. и при ТО (проехал 300 км наверное) еще раз заменил масло и фильтр. собственно решил прокатиться в сторону моря после того как забрал машину в сервисе. и увидел P0011 на серпантине) немного приуныл ну и ладно) до этого 300 км ездил в пробках (примерно 120 литров бензина и ни разу не вылазил ни трекшен ни P0011) видимо двигатель отмылся и решил умирать. подскажите как посмотреть давление масла в программе chevrosys? сгонял сегодня 160 км в одну сторону и еще столько же в другую. когда был у моря сбросил ошибку и пока ехал обратно то не вылезал трекшен и P0011. хотя когда обратно вернулся в город то минут 20 полз в пробке 5 км/ч.
подскажите масло 0W40 или 5W40, чтобы бегемотик дожил до осени и капиталки) летом совсем не хочется оставаться без него. в сервисе сказали в первую очередь заменить маслонасос, но я на 94.3007% уверен что это не поможет. пробег собственно 182900) реальный скорее всего.
10 часов назад, DUST сказал:
А где делали всё это?
в кадиллак сервисе в Краснодаре
28 минут назад, fierce сказал:
А что за сервис, можно ссылку? Или речь о дилере, который в Яблоновском?
22 минуты назад, DUST сказал:
нет, на Средней, mycar
27 минут назад, fierce сказал:
Понял, спасибо, нашёл их.
А как впечатление от их работы? Сроки, качество, отношение и т.д.
1 час назад, DUST сказал:
Или речь о дилере
Хорошая шутка))))) у дилера это бы стоило 500+ тыс а может и лям)
