тормоза на эскалейд
Рассматриваю замену тормозов на эскалейд и нашел объявление за 100т.р  Если у кого есть опыт ,какие положительные и отрицательные моменты ? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tormoznaya_sistema_brembo_gt_6_cadillac_escalade_3_2167290490
Интересно,как ходит тормозной диск ,он разборной и есть возможность менять тормозной элемент .Но мне кажется,что из-за этого его легче поведет.
7 минут назад, специалист сказал:
это за диск тормозной 356мм, что для эскалейда очень мало, хотя и лучше стока) на эск кажется ближе к 400мм надо метиться, там и ценник будет к 200 ближе наверное, важно удостовериться, что суппорта не голимый китай, сейчас подделок много :(
В эту цену входит диск 380мм и 6 поршневой суппорт ,колодки и шланги.
Вопрос ,в том ,как оно ходит ? Может при первом экстренном торможении диск поведет ?
1 час назад, специалист сказал:
380 нормально ходит, если диск составной не поведет его
8 минут назад, специалист сказал:
Но на десятку дороже 405 диск составной.
если ставить тюн тормоза то только на составных дисках, они легче, они лучше охлаждаются и в будущем менять нужно будет только диск, центр вполне можно оставить старый, что тоже + экономии
По этому поводу ,я уточнял у специалистов по тормозам ,они то же самое сказали.
