Бесключевой доступ там где его не должно быть Cadillac cts
И так дорогие друзья всем привет. Нужно ваше мнение или помощь может кто то заморачивался. Вообщем очень хочу бесключевой доступ в ситик, у меня появилась возможность забрать просто все блоки всю проводку с машины у которой есть бесключевой доступ. Отсюда вопрос нужна ли она мне вся? Завязана она с двигателем, блоком предохранителей, блоками комфорта и прочее прочее, нужно ли менять замки, понятно что мне нужны все 4 ручки, антенны, приёмник. Исходя из схемы логично предположить что кроме ручек антенн нечего не нужно
Привет!
Недавно менял блок комфорта под рулем. Классика, перебило прополку на багажнике. Бесключевой доступ работал с сгоревшим блоком.
Начал с разбора дверей, посмотрел проводку, придётся менять и проводку дверей. Снял заднюю полку посмотрел что там есть чего нет, нашёл приёмник сигнализации 20211209_191140.jpg, а так же две пустые фишки возможно к ним остатки подрубаются но сомневаюсь 20211209_191131.jpg20211209_191154.jpg
в замке, в бесконтактном ситике стоит 3 микрика:
1. Определяет факт открытия двери изнутри (дернул за хром ручку)
2. Стоит рядом с третьим и определяет закрытие двери в 1 положение (недозакрыта)
3. Стоит рядом со вторым и определяет полное закрытие двери (является запасным для первого, если первый сдох, машина все равно закроется)
  09.12.2021 в 08:49, lsitnik сказал:
Expand
тебе еще нужна крутилка под руль, антенна что видит ключ внутри машины стоит в подлокотнике под подстаканниками она тоже нужна! ну и если ключ у тебя без крутилки посредине, надо новые ключи и прошивать их
  10.12.2021 в 17:31, Maxim сказал:
Благодарю за информацию, посмотрю замки
