ChaussS Опубликовано: 21 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 февраля 2022 Пришло время для замены масла в двигателе и в АКПП и сразу решили почистить дроссельную заслонку ( при вскрытии заслонка была засрана нормально). После чистки дроссельной заслонки появились симптомы: машина при торможении подкидывала обороты до 1000 на несколько секунд; + пинание коробки, так как заслонка должна по новой адаптироваться. На сколько я знаю после чистки дроссельная заслонка должна адаптироваться сама через какой-то промежуток километража или так же в руководстве есть специальный абзац по сбросу адаптации заслонки без доп.оборудования (Выписка из руководства: 1.Start and run the engine in PARK for 3 minutes. 2. Turn the engine OFF for a minimum of 60 seconds. 3. Start the engine and run for another 3 minutes. 4. Engine should idle normally after 3 minutes.) Было решено ничего не трогать и накатать километраж, но после было преодолено 200км + , так ничего и не поменялось. После чего следуя инструкции провели манипуляции с зажиганием несколько раз, ничего вообще не поменялось. Оставался единственный вариант программно через TECH2 сбросить адаптацию дроссельной заслонки и сразу решили сбросить адаптацию АКПП (это просто для себя). Все пришло в норму сразу же и машина поехала по другому, как и надо) Я не знаю с чем связано, что дроссельная заслонка сама не обучается и не поддается на манипуляции с зажиганием, как написано в руководстве, но что есть, то есть. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 22 февраля 2022 Там логика чутка другая на сколько я помню, надо на 3 минуты включить зажигание и выключить, после уже заводить, мне всегда помогалоSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист Опубликовано: 5 марта 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 марта 2022 Я заслонку чистил не снимая ,поэтому ,когда заводил ,то все было хорошо ,как и прежде ,а когда по случаю был в 3К сервисе ,они сказали ,что заслонка без претензий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
