Ремонт внешней кнопки двери Cadillac CTS Coupe
krayude
Ребята. После мойки дверь перестала открываться как снаружи так и внутри. Было странно увидеть глюки открытия двери (она как будто пыталась открыться но ничего не происходило) нажимая внутреннюю кнопку, тк я ее недавно поменял на новую, а также поставил отремонтированный замок (заказал у Макса). Оказалось просто попала вода во внешнюю кнопку и это повлияло на работу внутренней в том числе. Обратите внимание что такое может быть, и если у вас подобная проблема подходите к ее решению комплексно.
И так, снял внешнюю кнопку, попытался разобрать ни либо я туплю либо она не разбирается и я просто отверткой выковырнул из пазов резиновую накладку. Судя по всему я не первый кто это делает подобным образом и там уже не было кусочка резины, оттуда туда и попала вода. Все прочистил высушил и дверь начала открываться как новая. Теперь вопросы разбирающимся:
- есть ли способ все таки нормально разобрать кнопку?
- как можно реанимировать/нарастить резину? может силиконом каким залить или проклеить чем? внешнее как будто все ок, но если присматриваться в самом боку оторван кусок и соответственно плата не полностью защищена от влаги. или может кто знает где взять новую такую резинку? кнопка сейчас в наше время стоит в районе 8 рублей и ждать ее месяц.
- я когда залез под резинку увидел какую то зеленую или синюю (не помню) липкую консистенцию по всей плате, похожую на смазку в перемешку с соплями))). смысла в ней я никакого не увидел, она только мешала работе механизма (была уж очень липкой), я ее удалил полностью. и стало только лучше. что это было и правильно ли я сделал?
Изменено пользователем krayude
Сделал все правильно, зелень это окисление медных контактов, залей туда смазки для контактов и заклей стекольным герметиком дырку
23.03.2022 в 23:29, krayude сказал:
Она разбирается очень просто, откручивайте шурупы, потом аккуратно отклеивайте липкую ленту на которой имеется бумажка с номером . И всё.
Там ломаться совершенно нечему.
Эту прокладку, из пористой резины, можно вырезать из мата под телефон. Я именно так и сделал.
Я только вчера проделал эту процедуру, и всегда забываю делать фото. Два месяца мучался с этой дверью.
Буду делать вторую кнопку , сфотаю.
10 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
ВО! Будет отлично с фотками понять что куда!
  • 3 months later...
Отчитываюсь. Как итог я засиликонил черным силиконовым герметиком между центральной частью кнопки и пластиковым ободом (только в этот шов может попасть вода). Как временное решение работает. Шов продержался месяц, сейчас разошелся и нужно повторять процедуру.
Но в целом пока не приедет новая кнопка вполне себе рабочий вариант.
  • 11 months later...
10 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
Господа , добрался до второй ручки . Проблема возникает в том, что отваливается контактная группа, клей к резине плохо держит , закрепил на тонкий скотч. Всё было в нормальном состоянии. Пришлось помучится, зазор между контактной группой и схемой очень мизерный, поэтому невздумайте подгибать контакты.
Большие контакты отвечают за открытие снаружи , маленькие изнутри, но это не точно.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
Разбирал ручки. Ничего в них не текло, никаких соплей не было.
Протер ластиком контактные пластины от окисла и собрал обратно.
То же самое сделал с внутренней кнопкой
21.07.2023 в 18:38, Сергей Николаевич сказал:
У меня контакты в районе фишки залиты жидким стеклом.
  • 4 months later...
Заменил внутреннюю кнопку открывания двери , родная глючила. Покупал на  AliExpress
Кнопка качественная , встала как родная, работает отлично. Торопитесь сейчас она подешевела на 47%
  • Maxim changed the title to Ремонт внешней кнопки двери Cadillac CTS Coupe
  • Maxim pinned this тему
Только что проделал сию процедуру через снятие резинки, все отлично! Обратно резинку вставлять проще с силиконом да и вообще я бы все там залил им и вытеснителем влаги, ручка стала работать как новая!
  • 1 year later...
Кто знает, Как двери регулировать ? Чтобы плотнее закрывались ?
3 часа назад, Сергей Николаевич сказал:
2 часа назад, Maxim сказал:
Проверял, откручивал. Тупо всё вкручено в тело. Хотелось бы плотнее сделать , а то резинки уплотнительные уже плохо держат воду .
