alexbush Опубликовано: 4 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2022 Начали плавать обороты, начиналось все еле заметно, теперь больше, при этом двигатель слегка трясется, когда обороты начинают плавать. Дросель чистый, дмрв чистый, массовый расход воздуха 6.6. Sent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2022 6.6 на холостых кажется многовато, на 3.6 двс расход воздуха в районе 3-4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexbush Опубликовано: 4 сентября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2022 6.6 на холостых кажется многовато, на 3.6 двс расход воздуха в районе 3-4Положение дроссельной заслонки 20%Sent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile appНужно сделать сброс ЭБУ скорее всего, но как можно сделать это самому без специальных сканеров?Sent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2022 41 минуту назад, alexbush сказал: Положение дроссельной заслонки 20% точно мыть, норма 13-15% на холостых Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexbush Опубликовано: 4 сентября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2022 точно мыть, норма 13-15% на холостыхТак она чистая, вчера мыл, вместе с датчиком дмрв. Тут дело скорее всего не в ней, раз обороты плавают, они не постоянно, изредка стрельнет, стрелка тахометра дернетсяSent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2022 так его адаптировать надо после мойки, иначе толку мыть) а дергаться может из-за форсунок, свечей, катушек, подушек итд, надо комплексно все изучать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexbush Опубликовано: 4 сентября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2022 так его адаптировать надо после мойки, иначе толку мыть) а дергаться может из-за форсунок, свечей, катушек, подушек итд, надо комплексно все изучатьТак они и до чистки плавали, нужна диагностика. И расход стал растиSent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2022 хренасси это надо комп подрубать и смотреть параметры двигла это ппц какой-то происходит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexbush Опубликовано: 4 сентября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2022 хренасси это надо комп подрубать и смотреть параметры двигла это ппц какой-то происходитГонит не по детски [emoji23]Sent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile appЗаписался к официалам, поеду в следующие выходные Sent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 7 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 7 сентября 2022 04.09.2022 в 18:35, alexbush сказал: Записался к официалам, поеду в следующие выходные официалы где? если можно адрес) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexbush Опубликовано: 7 сентября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 сентября 2022 официалы где? если можно адрес)В Мурманске, Автосалон Престиж-АвтоАдрес: Мурманск, пр. Кольский, 53Статус: официальный дилерТелефоны: (8152) 626-626Sent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 7 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 7 сентября 2022 14 минут назад, alexbush сказал: Адрес: Мурманск, пр. Кольский, 53 Тобольск в профиле все карты спутал)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexbush Опубликовано: 7 сентября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 сентября 2022 Тобольск в профиле все карты спутал))В Тюмени есть официальный дилер на ФедюнинскогоSent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Северянин Опубликовано: 21 час назад Жалоба Share Опубликовано: 21 час назад Здравствуйте, плавают обороты на 1,5 т. на прогретом ДВС. Что сделал: форсунки мыли, свечи поменял, провода тоже, заменил бензонасос. Может кто посоветует где искать причину? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 10 часов назад 10 часов назад, Северянин сказал: Здравствуйте, плавают обороты на 1,5 т. на прогретом ДВС. Что сделал: форсунки мыли, свечи поменял, провода тоже, заменил бензонасос. Может кто посоветует где искать причину? с 550 до 1500? на холостых или на драйве тоже? на горячую на холодную? Что диагностика говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
