Coced Опубликовано: 29 мая 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 мая 2025 Обновляем передние тормоза. Переход на GM двух состовные роторы с плавающим крепежом. Колодки в этот раз Power Stop z261405 Extreme Street Performance. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 мая 2025 Жалоба Share Опубликовано: 29 мая 2025 Айденчику приветы не передаешь? 😁 дай попробовать, как тормозит) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 10 августа 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 августа 2025 Очередная опция от GM DRZ, зеркало заднего вида с экраном для потокового видео с камеры в плавнике. Были приобретены: - Зеркало салона от Buick Encore GX 2020 13532976. - Плавник с камерой от Cadillac CT5 84858491. - Коаксиальный кабель с разъемами Fakra A для подключения камеры к зеркалу. Для установки плавника пришлось вырезать отверстие в крыше. Делал по заводским размерам в нужном месте. Плавник встал как родной по всем зазорам. Само зеркало и камера второго поколения. Качество изображения шикарное. Собрал немного информации по данной опции у GM. Second-Gen Improvements Now, GM’s Rear Camera Mirror is getting several upgrades – five, to be exact – that introduce the second generation of the system. First up is the frameless mirror design, which is purely an aesthetic enhancement that makes the camera mirror more attractive. That’s probably the easiest way to differentiate between the two generations of the Rear Camera Mirror. Second is a bump in screen and camera resolutions, from 1280 x 240 pixels in the first-gen to 1440 x 300 in the second-gen. Third are increased brightness adjustment intervals: whereas the first-gen system offered three brightness levels, the second-gen system offers five. In addition, drivers will be able to change the tilt of the camera as well as to zoom in and out, as needed. Maxim и Сергей Николаевич отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2025 Круто, а бюджет бюджет в итоге какой вышел, самое интересное) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 11 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2025 Производитель у зеркала на конвейер кто нынче? Gentex? По фишке питания, триггерах на просыпание и засыпание вопрос остался не раскрыт. Подробное фото задней части зеркала можно увидеть? Если есть pinout - тоже, для полноты вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 11 августа 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2025 47 минут назад, zverradze сказал: Производитель у зеркала на конвейер кто нынче? Gentex? По фишке питания, триггерах на просыпание и засыпание вопрос остался не раскрыт. Подробное фото задней части зеркала можно увидеть? Если есть pinout - тоже, для полноты вопроса. Стандартная распиновка разъема. Питание +12 от зажигания и масса. 1 час назад, Maxim сказал: Круто, а бюджет бюджет в итоге какой вышел, самое интересное) Плавник 200 евро + доставка. Зеркало на авито сейчас 30тыс в наличии zverradze, Сергей Николаевич и Maxim отреагировали на это 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 11 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2025 Очень дорогой ништяк. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Coced Опубликовано: 11 декабря 2025 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2025 Upgrade двс, топливной системы. И так, пробег авто 215000 км. Едет бодро, ошибки отсутствуют. В мотор никогда не лазили, родные цепи, топливные форсунки. Видимо хорошее масло с заменой каждые 5тыс и бенз 100 лукойл дали результат. Но пару лет назад были куплены запчасти для замены цепей и топливной системы. Все оригинал и привезены с USA, с помощью Ричарда. По основным запчастям: — датчик давления масла GM GENUINE 12674782 — масляный насос GM GENUINE 12640448 — маслосьемные колпачки GM GENUINE 19207664 — форсунки BOSCH 62852 — тнвд BOSCH 66813 — сальники свечных колодцев GM GENUINE 12607600 — направляющие цепи GM GENUINE 12600461 — направляющие цепи GM GENUINE 12623513 — направляющие цепи GM GENUINE 12600462 — направляющие цепи GM GENUINE 12623514 — направляющие цепи GM GENUINE 12597417 — комплект грм GM GENUINE 12700436 — сальник коленвала задний GM GENUINE 12637710 — передняя плита в сборе, помпа, датчики, сальники — трубки акпп GM GENUINE 20977540 И вот декабрь 2025г. Решено, меняем все! В кратчайшие сроки перебрали мотор и не только. Работы проводились с полным демонтажем мотора и акпп. Состояние двигателя внутри, чисто. Эндоскопия цилиндров, все в порядке. В итоге: все купленные детали установлены, при этом старые в хорошем состоянии. Так же заменены все жидкости в мостах, тормозах, гуре. Пока занимались переборкой мотора, рулевая рейка была перебрана в ВольтПлюс, Сервисный центр "Селигерская". Мотор работает идеально. Едем дальше! Mosquito, Сергей Николаевич и Maxim отреагировали на это 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 11 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2025 Следующая коробка на очереди -) Ей тоже пора. Или уже след владелец пусть делает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2025 А шо даже поддон ДВС не снимали??? Ну не гоже при снятом пихле не глянуть на вкладыши и не вымыть чачу из поддона. Мало фоточек) А так поздравляю, дело хорошее 👍👍👍 работает как после переборки по вибрации? Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Coced Опубликовано: 11 декабря 2025 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2025 (изменено) 14 минут назад, Maxim сказал: А шо даже поддон ДВС не снимали??? Ну не гоже при снятом пихле не глянуть на вкладыши и не вымыть чачу из поддона. Мало фоточек) А так поздравляю, дело хорошее 👍👍👍 работает как после переборки по вибрации? Без снятия поддона нельзя поменять масло насос )) По этому мотор и снимался. А фоток совсем нету. Вибрации сейчас от слова совсем нету. Работает идеально. И топливные около 0. 14 минут назад, zverradze сказал: Следующая коробка на очереди -) Ей тоже пора. Или уже след владелец пусть делает? Пусть следующий владелец хоть что-то сделает )) Изменено 11 декабря 2025 пользователем Coced Mosquito, Сергей Николаевич и Maxim отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2025 18 минут назад, Coced сказал: Пусть следующий владелец хоть что-то сделает )) Санек с паспортом РФ через 3 года 😁 Coced и Mosquito отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 28 января Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 января Изготовление термоэкрана, который находится над резонатором. Оригинальный номер GM 20971705. Найти новый не реально. Для изготовления приобрел лист Тhеrmаl Divisiоn. - Материал: нержавеющая сталь ss304 - Физический размер: 1000*600мм - Толщина примерно 0.2мм. Обвернул старую защиту, сталь гнется легко и принимает нужную форму. Вместе 2 листа посадил на заклепки. PS. Не удаляйте родной резонатор, без него звук ужасный, звенит на высоких оборотах. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 29 января Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 января Впускной коллектор LFX для LLT мотора На разборке найден бу коллектор от рестового cts. Из основных плюсов данного коллектора: — гораздо легче алюминиевого. — не так сильно греется. — другое расположение евап, ТК работают более равномерно по обоим бошкам. — и больший диаметр под дроссельную заслонку. Для установки на LLT мотор нужна оригинальная пластина GM 12633365. Ниже на фото 2 пластины: от lfx и от llt. На купе коллектор встает без колхоза, так как у нас стоит нужный фланец системы охлаждения GM 12625268. Коллектор установил на тюненые прокладки Mace Engineering. Высота поднялась на 12мм. С такими прокладками коллектор не влезет под распорку и капот обычного cts, у меня от V версии, гораздо выше. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
