Расход Бензина
Думал все исправиться, напишу)
Оказалось все очень запущено.
Так совпало или масоны, теория заговора, в конце концов химтрейлы. В общем после 5-ТО(не хорошие люди помыли подкапотное пространство) они как знали что я не хотел к ним больше приезжать)) где то через неделю заправился 100 от псевдолукойла(вывеска лукойл бензин нонейм) и тут полезло:
1)      По дороге с ТО(1200 км до дома) – шторка потолка и люк перестали работать, но по приезду домой все встало на свои места и по сей день работает без нареканий.
2)      Яркость проекции на лобовое стекло перестала регулироваться(в пред максимальной яркости работает) ночью есть небольшой дискомфорт для моих глаз очень ярко, днем нормально.
После заправки сотки понеслось следующее , вполне возможно что просто совпадение:
3)      Коробка на холодную стала сильнее пинаться и бывает(редко) т.е. раньше не было совсем при снижении скорости в районе 60 км/час ощутимый толчок.
4)      Ну и само интересное!!!
Расход бензина не дает покоя ни днем ни ночью. При любом(самое нежное) нажатия педали моментальный расход 39,9(максимальное значение) при торможении то же самое. На холостых вообще засада. 25-30 минут заведенной стоянки 600-700 грамм прибавляет на экране. Что будет зимой с прогревами тяжело представить. По трассе также в сравнении «до» расход увеличился.
Бензин поменял, присадкой для чистки топливной системы от партнера клуба воспользовался показалось что чуть помогло, но причина видимо гораздо серьезнее.
21,3 стало страшно, сбросил. подумал решил узнать есть ли придел, второй день катаю 19,4 уже.
Ого. Не буду утверждать , дело возможно в "мастерах" ТО. Бензин не причём. Какую-нибудь клемму на датчик забыли надеть .... так то получается бенз просто льётся сам по себе ..
1 минуту назад, Алексеич сказал:
вот к "золотым рукам" мастера ОД - я и подхожу. в инете по нашим машинам информации НОЛЬ.
по другим авто пишут дроссель (заслонка, педаль, датчик), датчик абсолютного давления, датчик воздуха и другие датчики, воздушный фильтр, свечи .....
норм диагностики нет в городе, подручные elmы не показывают сбоев. выходит выход(игра слов) один дорога к бывшему ОД
Опять же не уверен (сам владею этой чудой впервые) но заслонка дросселя должна была натренироваться за обратный путь от ОД. Надо смотреть объем работ по ТО и что они могли трогать из датчиков. ДМРВ - вполне может быть...
Елмкой для начала покажи топливные коррекции, число пропусков, %  открытия дроселя на хх, сколько воздуха через маф проходит и уже будет ясно +-
А реально какой расход?
Здесь просто нереально богатая должна быть смесь.
  • 2 weeks later...
12 часов назад, Vitall M сказал:
:o Может китайский воздушный фильтр быть причиной?
Теоретически да, достань посмотри его, может его смяло
18.10.2022 в 10:16, Vitall M сказал:
Давайте рассудим, как он может быть причиной?
1) Порвался - воздух идет напрямую - не проблема, кроме пыли в двигателе, на расход не влияет
2) Не пропускает норм воздух - двигатель будет задыхаться на больших оборотах
Как может фильтр повлиять на расход?
Согласен - фильтр маловероятно. Ждём отчёта от ТС. Гирлянда не горит , а смесь явно обедненная. Склоняюсь к ДМРВ
Определить, что фильтр забился, можно довольно просто – об этом свидетельствует неустойчивая работа мотора на холостом ходу, а не только повышение расхода бензина. Если же фильтр не заменить вовремя, то расход топлива возрастет в среднем на 15%.
Выдержка от мастера со стажем
19.10.2022 в 00:36, Maxim сказал:
Нормальный, чистый, ровный. Может сам материал не пропускает воздух.
Заказал оригинал фильтр, на следующей неделе должен приехать. Будет замена масла, но и фильтр. Будем наблюдать
  • 4 months later...
Доброго дня! Подскажите пожалуйста смогли решить проблему по расходу? У меня тоже после того как сел аккумулятор резко возросло потребление бензина, стало 18,5 литра!
21 минуту назад, lisma_55 сказал:
нет. только трасса исправляет ситуацию. склоняюсь всё же к некоректной работе датчика, а вот какой и что это за датчик большой вопрос.
и даже по трассе расход больше чем до произошедшего. так же обратил внимание по трассе на круизе(не только) мчишся с определенной скоростью, стрелка тахометра 2500 кажет, резко добавляешь педаль газу или на 5 км круиз увеличить и сразу обратно в прежнее положение(значение) стрелка тахометра падает ниже 2000 оборотов. То есть стрелка получается подвисает.
28.02.2023 в 10:56, lisma_55 сказал:
стало 18,5 литра!
Потому что средняя стала считаться заново и зимой она априори выше.
