Alla 13 Опубликовано: 7 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября 2022 Установила видеорегистратор ACV GQ914 Lite, 3 камеры, вылезла ошибка на дисплее "сервис контроль давления в шинах". Установка была выполнена правильно, позвонила дилерам, ответили, что регистратор работает на одной частоте с антеннами датчиков в колесах и видеорегистратор нельзя устанавливать. То есть нельзя вообще в этой машине пользоваться видеорегистратором или есть какие то специальные модели регистраторов для этой машины. Машина Кадиллак SRX 2012 г. Никто ничего ответить не может, а регистратор сейчас очень актуальная вещь. Помогите подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 7 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября 2022 Ваш АВР ничего не вещает на частоте 433 МГц, это чёс. Но наверняка питание от него установщики взяли из штурманского плафона над центральной панелью. Насколько я помню у срикса блок радиочастотного доступа RCDLR стоит именно там, а значит налицо постановщик активных помех в виде китайского блока питания или самого АВР. Переносите место установки АВР и переносите цепи его питания Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alla 13 Опубликовано: 8 ноября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 ноября 2022 Пробовали подключить и через прикуриватель, тот же результат, вылезает сообщение, что датчики контроля давления в шинах не работают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 ноября 2022 08.11.2022 в 06:01, Alla 13 сказал: Пробовали подключить и через прикуриватель, тот же результат, вылезает сообщение, что датчики контроля давления в шинах не работают Expand Я бы доехал до Саши и Стаса в Gm Premium @app90 там ребята в курсе всех проблем по этим машинам, у SRX2 конкретно передатчик слабое место, часто горит, я менял его и не только я, возможно регистратор и правда фонит, как вариант можно в настройках регика вырубить вайфай и блутус (что там не знаю) может и получиться, опять же, просто зарядка БЕЗ регистратора не дает помех? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexbush Опубликовано: 8 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 ноября 2022 Брал такой, https://www.ozon.ru/product/videoregistrator-70mai-xiaomi-intelligent-traffic-recorder-1s-midrive-d06-158087987/?from=share_android&sh=Kuf2SsD7Sg&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm&from=share_androidУстановил от прикуривателя, внутри панели под перчаточным ящиком лежит зарядник, проблем нетSent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
