Собственно, может будет польза:
При покупке Эска заметил, что два колеса колоты, а резина ушатана.  Взвесив остатки бумажника решил купить новый комплект колесиков.
Колесики куплены реплика, как на 4й эск., а резина Китай....Очковал конечно, но ценник на более известные марки был не гуманен.(к слову сказать езжу, пока все ок).
Так вот, ближе к теме, колеса сменил, а с ними пришлось переставлять датчики давления. Но, есть нюанс:  соски одноразовые.... Ок, купил соски, привез, вставили...
Стал искать, как прописать датчики,( ведь колеса перетасовали, а какой где был я не подписал), нифига найти не могу, в Срыксе просто, нажал кнопу прописать, и погнал...
А тут нифига не так.... Пошагово:
1. Воткнуть стояночный тормоз.
2. Включить зажигание, но двигло не заводить.
3. Одновременно зажать на брелке кнопки открыть и закрыть на 5 сек.
4. Тачка пикнет, и с этого момента у вас 5 мин на прописывание датчиков. Начинаем с левого переднего (водителя) колеса и по кругу, (тут варианта два: или сдуваем до сигнала, или с помощью прибора (у меня прибор)).
5. В конце тачка пикнет и погаснет надпись про обучение датчиков.
Вот и все дела.
у меня есть приблудина купленная на ебее за 60 баксов. прописывает колесики(частота 433) мгновенно практически. кому нужно подсобить - пишите.
Это, а как же на ручник поставить?
Читай первый пункт!;)
Тоже есть orange
  • 4 years later...
А если сначала установить нужное давление ,а потом эту процедуру провести,то пропишется нужное давление ?
4 часа назад, специалист сказал:
Давление не прописывается, оно измеряется датчиком! А мы привязываем датчики к мозгам авто, и снимаем с них показания.
  • 8 months later...
Сегодня пробовал таким образом прописать датчики и ничего не получилось.Когда нажимаешь на брелке две кнопки ,авто два раза подает сигнал и на табло загорается надпись типа определение колес .Спускал колеса до 1.5 атм авто не подавал сигнал.Прописать не получилось.
Надо прописывать приборчиком с алишки тебе) на форуме его выкладывали
Мне говорят,что придется опять разбортировать и номер датчика вписать в комп ???
Помоему бред полный, даже на новых эсках пишется прибором за 1 минуту
https://m.aliexpress.ru/item/4001347716505.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.4e756cfdmROYeZ&browser_id=80836b60915446c2b9801068e3261ecf&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=omedfrrbeccartvo178e16e5375160ed84f20d96a8&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHbbf93998ea6745f9b9fb9db7aadaf528M.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
Доброго времени суток! Разбортировать конечно придётся, но что бы заменить датчик на исправный. Прописывать номер датчика нет необходимости. Попробуйте, при включенном режиме обучения датчиков, стравить/поднять давления в остальных колесах. Если авто не реагирует ни на один датчик, то на замену все четыре.
Описанная выше процедура обучения 100% рабочая при исправных датчиках давления. Приборчик значительно сокращает время регистрации датчиков, всё делается в той же последовательности, только прикосновением прибора к месту установки датчика.
@Kyka все так, кроме одного НО, есть года где режим прописывания остался, а вот спускание отключили, например CTS2 с 11 года в 08-09 еще было
Я думаю,что у меня эта функция была отключена в мозгах,как и другие функции ,которыми раньше пользовался, при прошивке все они были отключены для нормальной настройки ( прошивки ) авто ,а потом забыли подключить.Датчики у меня новые стоят,не думаю,что они не рабочие.
Изменено пользователем специалист
1 час назад, специалист сказал:
найди прибор на который я дал ссылку и все пропишется, либо датчики не той частоты купил, они есть амер и евро
Купил прибор,по приезду все проверю и отпишусь о результатах.
