Klavatron Опубликовано: 27 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 27 марта 2023 Всем привет! Какие профилактические работы стоит произвести на пробеге 60 тыс.? Замена масла в двигателе и коробке, а так же всё, что обнаружится при диагностике, будет заменено по умолчанию. Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 27 марта 2023 16 часов назад, Klavatron сказал: Всем привет! Какие профилактические работы стоит произвести на пробеге 60 тыс.? Замена масла в двигателе и коробке, а так же всё, что обнаружится при диагностике, будет заменено по умолчанию. Мытье дросселя, проверка свечей, замена всех жиж вообще что есть в машине, помыть радиаторы все со снятием, прочистить всю вентиляцию ДВС, отмыть кузов от соли включая скрытые полости, смазать все резинки, не мыть двигатель ни в коем случае. Ну химчисточка без панелей кнопок, полировка, керамика, чтобы жир был) Диски/колодки проверить износ, я бы еще скинул впуск глянул на клапана и через свечные колодцы цилиндры, чем раньше мыть начнешь тем дольше проходит все. Vitall M и DejaVu отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 29 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 29 марта 2023 27.03.2023 в 05:26, Klavatron сказал: Всем привет! Какие профилактические работы стоит произвести на пробеге 60 тыс.? Замена масла в двигателе и коробке, а так же всё, что обнаружится при диагностике, будет заменено по умолчанию. Ни какой сервис(хоть ОД) не будет делать больше чем написано в книжке, а по книге кроме филтра и масла ни чего делать не надо. Получается тут ограничения в фантазии и средствах. Полностью поддерживаю предыдущий пост. Добавить не чего только кондер почистить Масло в коробке менял частично на 40т.км, на 50 т.км заменил в заднем редукторе, муфте и охлаждающую двигателя, и тормоза. Свечи как новые, но комплект оригинала уже приобретен. (ЭТО Я ТАК ДУМАЮ-УПЛАЧЕНО ТОЧНО ЗА ВСЕ ЭТИ РАБОТЫ) и самое важное пожелание чтоб все работы производились под чутким наблюдением. Сейчас пробег 74 т.км столкнулся с запотеванием(течь) сальника, проверил уровень масла в редукторе и не много задумался(а была ли замена) - уровень норм, а содержание жидкости оставляет желать лучшего(сомнение в замене). по остальным жидкостям вопросов нет. Работы производил еще ОД. НУ и на 80 т.км решил повторить процедуру!!! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Владимирович М Опубликовано: 6 февраля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2025 Приветствую, подскажите какое масло лить моторное? Двигатель 2.0 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 февраля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 6 февраля 2025 33 минуты назад, Сергей Владимирович М сказал: Приветствую, подскажите какое масло лить моторное? Двигатель 2.0 спасибо 5в30, любое из того что нравится я бы лил, не гидрокрекинг конечно Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 7 февраля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2025 11 часов назад, Сергей Владимирович М сказал: Приветствую, подскажите какое масло лить моторное? Двигатель 2.0 спасибо Максим, конечно прав, но если по фэншую, то 5w30 с допуском Dexos 1 gen.2 или Dexos 1 gen.3 Dexos 2 в эти моторы сам производитель лить не рекомендует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 7 февраля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2025 18 часов назад, Сергей Владимирович М сказал: Приветствую, подскажите какое масло лить моторное? Двигатель 2.0 спасибо смотри по допускам чтоб подходило и на свой вкус пример: 0w20 проехал 120 тыщ. буквально 4 февраля поменял Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 7 февраля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 7 февраля 2025 5 лет заливаю 0W20. До ухода GM лил оригинальное, сейчас Motul с соответствующими допусками Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 8 февраля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 8 февраля 2025 07.02.2025 в 06:16, Сергей Владимирович М сказал: подскажите какое масло лить моторное? Двигатель 2.0 спасибо Какое в мануале написано , такое и надо лить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
