ТО на 60 тыс.
Всем привет!
Какие профилактические работы стоит произвести на пробеге 60 тыс.?
Замена масла в двигателе и коробке, а так же всё, что обнаружится при диагностике, будет заменено по умолчанию.
16 часов назад, Klavatron сказал:
Всем привет!
Мытье дросселя, проверка свечей, замена всех жиж вообще что есть в машине, помыть радиаторы все со снятием, прочистить всю вентиляцию ДВС, отмыть кузов от соли включая скрытые полости, смазать все резинки, не мыть двигатель ни в коем случае. Ну химчисточка без панелей кнопок, полировка, керамика, чтобы жир был)
Диски/колодки проверить износ, я бы еще скинул впуск глянул на клапана и через свечные колодцы цилиндры, чем раньше мыть начнешь тем дольше проходит все.
27.03.2023 в 05:26, Klavatron сказал:
Всем привет!
Ни какой сервис(хоть ОД) не будет делать больше чем написано в книжке, а по книге кроме филтра и масла ни чего делать не надо. Получается тут ограничения в фантазии и средствах. Полностью поддерживаю предыдущий пост. Добавить не чего только кондер почистить
Масло в коробке менял частично на 40т.км, на 50 т.км заменил в заднем редукторе, муфте и охлаждающую двигателя, и тормоза. Свечи как новые, но комплект оригинала уже приобретен. (ЭТО Я ТАК ДУМАЮ-УПЛАЧЕНО ТОЧНО ЗА ВСЕ ЭТИ РАБОТЫ)
и самое важное пожелание чтоб все работы производились под чутким наблюдением. Сейчас пробег 74 т.км столкнулся с запотеванием(течь) сальника, проверил уровень масла в редукторе и не много задумался(а была ли замена) - уровень норм, а содержание жидкости оставляет желать лучшего(сомнение в замене). по остальным жидкостям вопросов нет. Работы производил еще ОД.
НУ и на 80 т.км решил повторить процедуру!!!
  • 1 year later...
Приветствую, подскажите какое масло лить моторное? Двигатель 2.0 спасибо
33 минуты назад, Сергей Владимирович М сказал:
5в30, любое из того что нравится я бы лил, не гидрокрекинг конечно
11 часов назад, Сергей Владимирович М сказал:
Максим, конечно прав, но если по фэншую, то 5w30 с допуском Dexos 1 gen.2 или Dexos 1 gen.3
Dexos 2 в эти моторы сам производитель лить не рекомендует.
18 часов назад, Сергей Владимирович М сказал:
смотри по допускам чтоб подходило и на свой вкус :416541349:
пример: 0w20 проехал 120 тыщ.
буквально 4 февраля поменял
07.02.2025 в 06:16, Сергей Владимирович М сказал:
Какое в мануале написано , такое и надо лить.
