Замена ручки двери с антенной бесключевого доступа
Сломалась антенна бесключевого доступа в водительской двери. В автосервисе поменяли ручки местами. Теперь бесключевой доступ не работает с пассажирской стороны. Заказал ручку.
Как я понимаю она придет не окрашенная. Ну это покрасим из балончика.
Вопрос: Как ее менять? Надо ли для этого снимать обшивку двери или достаточно открутить сбоку шуруп и все вылезет наружу (в том числе и разъем)?
Спасибо.
Обшивку надо будет снимать 99% тк есть внутренняя часть, а в сервисе как меняли не видел? И можно подробнее как левую ручку на правую сторону поставили, они же разные вроде
Нет. Как меняли не видел. Мне казалось одинаковые. Попросил поменять, поменяли. Стоит 6600 за обе ручки.
  • 4 months later...
Купил ручку в америке. Ручка не окрашена. Вставка серебрянная. Если ручку разобрать (отвернуть один шуруп) то можно вытащить плату с антенной и кнопкой.
В общем попросил чтобы заменили плату. Взяли 7000. Хотя выше было 6600 за демонтаж/монтаж обеих ручек. В общем заменили, работает.
  • Thanks 1
  • 2 months later...
Похоже, что сломалась микросхема бесключевого доступа во второй ручке.
В ручку в сборе номер: 13598619
Входит платка со жгутом.
Подскажите, пожалуйста, можно ли её купить отдельно от ручки?20231215_072416.thumb.jpg.e63ff22d6d106979e04ae9f4a70f409a.jpg
1 час назад, Maximka сказал:
Нет, новую нельзя.
На Алиэкспресс видел ручки в сборе по нормальной цене (в районе 30 долларов). Там правда с подсветкой были варианты, но думаю что это не критично.
https://aliexpress.ru/item/1005004037720992.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.89.6de54aa66MZpt2&_ga=2.103044672.1170353313.1702626850-1456546069.1701330282&sku_id=12000027819755942
Типа вот. Это для ATS, но визуально вроде бы плата такая же, вопрос какая частота, европейская или американская.
