Всю тему дочитал))) Нет ответа по проблеме моего авто) ( CTS 2 2.8 )
Греется на трассе и в пробках до 120. Вентилятор начинает работать с 104. Первым делом помыл радиаторы, далее заменил резистор ( проверил старый на сопротивление и т д признаков неисправности не было ), далее поменял термостат и помпу с антифризом, пробку расширительного тоже поменял)
Толку никакого. Греется летом только начиная от 26 градусов за бортом. Что делать?))) Куда копать дальше?)
Из-за этих перегревов в горячем состоянии когда только завел с 10-30 минутного простоя, авто плохо на газ реагирует и тормоза, педаль каменная в начале.
В остальное время все супер...
Изменено пользователем SARD
  • Ответы 108
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Датчик должен быть температуры антифриза, его бы тоже махнул от греха подальше, стоит копейки если не путаю его с масляным...
Далее надо прозвонить скорости вентилятора обмотку кароче, либо если их нет и резистор контролирует скорость, тогда просто достань вентилятор и дай на него 12В, посмотри как крутится, может мотор устал уже
1 час назад, Maxim сказал:
Резистор прозвонили. Вентилятор по диагностическому прибору включали на все скорости. Работал на всех скоростях
3 часа назад, SARD сказал:
встречал пробку в системе, из-за нее грелась машина, есть методика по которой надо прокачивать систему, должно входить 12 литров +- если меньше, возможно пробак, его не выгнать никак практически
3 часа назад, Maxim сказал:
Система же циркулирует, неужели воздух не выходит?
55 минут назад, SARD сказал:
да есть такой нюанс в районе 2 литров не входит без этой прокачки там с расширительного бочка надо трубку снять и вдуть в него давления чутка, тогда пробка пролетает и можно снова доливать)))
6 часов назад, Maxim сказал:
Трубку которая предназначена для выплеска антифриза?)
8 часов назад, SARD сказал:
Помоему да, тут уже экспериментируйте точно не помню
  • 2 years later...
еще добавлю в тему новый опыт, умирают щетки вентилятора и он на 2 скорости крутит херово
