Замена масла в коробке
Kakashi
Здравствуйте,
Нужно заменить масло в коробке,
Как лучше менять, полностью это кагда меняют с помощью аппарата, и меняется в гидро муфте тоже, или частично, проста снять картер каробки, филтр и потом долить сколько будет нужно.
И кто-нибудь знает сколько масло идёт в каробе? 6 ступенчатая коробка автомат.
  09.05.2023 в 22:31, Kakashi сказал:
Здравствуйте,
Менять полностью или частично, каждый решает сам. Я меняю частично через 30 тыс. пробега, на 130 тысячах всё чисто. На частичную замену в коробку 6l45 требуется от 6 до 7 литров. Стоит помнить, что уровень масла в коробке измеряется при работающем двигателе.
