Чек P0017 - Положение коленвала
sammin
Впервые загорелся чек P0017, после сброса - пока сутки откатал тихо.
Хронологически событие произошло через неделю после плановой смены масла (раньше лил всегда дилеровский dexos2 5w30, решил сейчас мобил 1 5w30 залить).
-масло всегда по компьютеру менял (не запускал)
-заправлялся только на брендовых заправках (минимум 95)
-пробег 96 тыс (цепи не разу не менялись)
-тапку в пол не ездил.
-пару месяцев назад делал чистку форсунок.
-после чистки форсунок машина стала крайне странно заводиться, иногда она заводится быстрее чем звук зажигания (очень быстро и необычно, прям за долю секунды - двиг уже завелся, а стартер по привычке еще чето там крутит), а иногда наоборот дольше чем стандартно заводится (пару сек крутит). от чего такая байда?
-в день когда вылез чек, машина дважды заводилась, и оба раза зажигание было долгое (раза в 2-2,5 дольше чем стандартное).
стоит начать копить на замену цепей, я правильно понял? Или просто может датчик глюканул, бывает такое?
12 часа назад, sammin сказал:
При растжении цепи такого на своей не замечал, как всегда "долго" молотит стартером, езжу на мобиле 5\30, форсы тоже мыл.. Возможно сам датчик, во всяком случае на сколько знаю по цепям чек по р0008 и т.п зажигает.
https://www.drive2.ru/l/288230376153146165/ вот та же ошибка, на форуме есть Андрей спроси помогло ли)
У меня один датчик остался, если не найдешь по наличию, маякуй, отправлю ТК :)
Sent from my PowerFive using Cadillac Team Russia mobile app
23 часа назад, Elementar сказал:
Цепи - P0008 - это правда
а разве начинаются проблемы с цепями не с P0017 и кончается уже плачевно на P0008?
на другом форуме человек написал у него вообще только с одной ошибкой P0017 цепи были... теперь и гадай сиди.
Изменено пользователем sammin
  • 2 weeks later...
P0017 может быть вылечено обновлением ПО ЕСМ с сервера GM
мне тоже затирали "цепи цепи обосемой это цепи срочно менять" в итоге обновил прошивку через знакомого, и вот уже 10т км этот чек не появляется, так что не торопитесь нести денежку на замены цепей ;)
  • 2 years later...
Всем Добрый день!
Спустя какое-то время после замены масла в клубном сервисе выскочила ошибка Р0008 - показал на датчик распредвала. После замены датчика -выскочила Р0017 (по мануалу и отчету указывает в итоги на цепи) Но...
У машины, SRX 2010, пробег 70 000, заводится нормально, едет тихо, без рывков; расход в норме (город 13-15). Вообщем никаких причинно-следственных признаков, указывающих на растяжение или неисправность цепи!
Теперь вопрос - есть ли понимание какими последовательными действиями исключить возможность замены или регулировки цепи? Ну или в итоге прийти к ней)
Заранее благодарен за ответы!
1 час назад, Michael сказал:
сменить соленойды, посмотреть ушла ли ошибка на другу голову, если нет, то уже лезть менять цепи, либо отшить как писалось выше...
Гляньте топливные коррекции. При растянутых цепях они будут огого. Прошивка не решает проблему, а увеличивает значение угла расхождения распредвалов при котором будет алярм. Ну и да, пробуйте менять местами соленоиды..
4 часа назад, gary сказал:
достаточно ссать форсунке и они будут ОГОГО, не показатель к сожалению! По прошивке это так решалось на ситиках, на срх2 помоему другой гемор...
  • 3 weeks later...
