Михаил Опубликовано: 9 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2016 Всем Большой привет! Извините долго не было меня, но все посты читал через телефон))) Был в отпуске в Туапсе ездил на Кадиле, 6000км накатал, полёт нормальный)))) по прибытию в Москву заметил что потекла рулевая рейка(((( Но судь темы не о моём отпуске))) а перед тем как поехать в отпуск, моя поездка в Шеви по адресу Красная сосна. И так не много предисловия.... Купил Эску 2008 года в конце апреля кажется 2016 года. Горел Джеки по номеру ошибки P0496, это ошибка EVAP, ничего страшного на скорость не влияет. В общем ездил на Эске на работу и с работы это составляет 21 км в день, ТО сделать после покупки было не когда так как работал перед отпуском без выходных. За день до отпуска всё таки я доехал до Шеви, сделали диагностику и тут понеслось(((( После диагностики оказалось что у меня появилась еще одна ошибка по номеру P0011 это ошибка жалуется на положение распределительного вала выпускных клапанов, в общем все ошибки стёрли и активных больше не было. Были забиты в хлам все радиаторы (пыль, грязь и тополиный пух), было решено снять все радиаторы и промывать, так как сняли всю морду, у меня были прикуплины диодные лампочки в габариты, сразу их заменил, было произведено сразу подключение среднего ряда ДХО. Диоды я поставил в фары габариты, а обычные синии на подсветку заднего номера, светят не плохо белым светом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Опубликовано: 9 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2016 (изменено) Весь день проковырялись с радиаторами, до замены масла не дошло, записался еще на следующий день на ТО, поехал домой от Шеви до дому км 8 где то, подьехал к дому и Джеки Чан снова загорелся(((( По свету забыл отписать, света стало ещё больше! Приехал на следующий день в Шеви сделали опять диагностику ошибка P0011 дала активность, в общем было решено электриками что клапан который отвечает за распределение вала надо менять. Но сначала начали сливать масло, делать ТО. Изменено 9 июля 2016 пользователем Михаил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Опубликовано: 9 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2016 Загнали машину на подьёмник, открутили сливную пробку с поддона и тут меня накрыло!!!! Масло не течет ни капли!!! Володя (парень который занимался моей машиной) спрашивает у меня, ты что говорит без масла ездил?! Я то точно знаю что оно там было, так как я проверяю иногда уровень)))) Володя берет отвёрку и в отверстии слива начал ковырять, масло чуть по чуть начало течь, отвёрка была вся в мазуте, после слива масла было решено снять поддон полностью. Сняли поддон и тут всем сервисом мы ужаснулись что было там внутри! Все ребята кто там работают сказали что такого никогда не видели)))) Вы можете представить на чём ездила машина!? На этой МАЗУТЕ, я просто был удивлён насколько Америкосовский движка живуч и надёжен)))) В общем масло не менялось тысяч 60000-70000. Вот из за этого вышел из строя клапан который выдавал ошибку Р0011, так как весь двигатель был забит мазутой. Вот тот самый клапан о котором я писал выше, (слева это мой, а справа это новый) чтоб к нему добраться надо снять на двигателе ремни и помпу, сливался антифриз полностью. По ходу действия сразу заменили ремни. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2016 Емае, а что на щупе было?Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Опубликовано: 9 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2016 Так как всё сняли было решено сразу промыть заслонку) Всю мазуту отмыли, клапан заменили, ремни, фильтра и масло заменили и на следующий день я поехал в отпуск в Туапсе, пока ехал было страшновато что, что нибудь сломается)))). Всем спасибо кто прочёл эту тему) как смог в подробностях так написал, может кому пригодиться в жизни, так как по ошибке Р0011 прочитал всё что можно на форумах, но путёвого ничего не вычитал) 09.07.2016 в 11:07, Maxim сказал: Емае, а что на щупе было? Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Expand На щупе было всё нормально! basilevs отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2016 09.07.2016 в 11:07, Михаил сказал: На щупе было всё нормально! Expand возможно паленое масло попалось или тупо на продажу лили самое дешевое, движка реально боевая, выдержала такое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 9 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2016 В общем +100 в карму за везение и надежность мотора, мог клина словить в любой момент, на всякий случай задиры в цилиндрах не смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 13 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2016 мдэ, меня всегда повергают в шок такие картины "мазута" в движке, бедный машин, через что прошел( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 13 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2016 (изменено) Я насколько понимаю это частое явление для LS92, не тут просто слегка запущенный случай, но не более того. Мне когда меняли прокладку поддона, Реверс говорил что у меня то же поддон был не самый чистый, а чистые они вообще не бывают при снятии с этих двигателей, но и в не самом запущенном состоянии. Изменено 13 июля 2016 пользователем artbyz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
war10ck Опубликовано: 13 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2016 Мне больше интересно за сколько была куплена эска и раз денег экономили на масле я представляю какой отьюзаный салон там)Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2016 Да тут достаточно не экономить, а просто менять у диллера по интервалам приборки и такой поддон обеспечен я так понимаю, потому что то диллер не долил, то интервал 12 тыщ вышел вот и осели ништяки [emoji44] Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app artbyz отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 13 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2016 13.07.2016 в 08:14, Maxim сказал: Да тут достаточно не экономить, а просто менять у диллера по интервалам приборки и такой поддон обеспечен я так понимаю, потому что то диллер не долил, то интервал 12 тыщ вышел вот и осели ништяки Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Expand Это да, а еще надо лить или американский мобил или хороший мотюль. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
war10ck Опубликовано: 13 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2016 Мобил шлак, мотюль не имеет смысла если его не менЯть раз в 5000Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artbyz Опубликовано: 13 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2016 (изменено) 13.07.2016 в 10:05, war10ck сказал: Мобил шлак, мотюль не имеет смысла если его не менЯть раз в 5000 Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Expand Да,да надо масло по 5 тыщ за литр лить))) Мы тут говорим о обычной эксплуатации, обычной машины. Мобил нормальное масло, если это американский мобил из бочки. Изменено 13 июля 2016 пользователем artbyz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sedovatbly Опубликовано: 13 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2016 Как это интересно на щупе гуд, а поддон кака?...блин, хоть откручивай и проверяй...;(Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 13 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2016 13.07.2016 в 20:05, sedovatbly сказал: Как это интересно на щупе гуд, а поддон кака?...блин, хоть откручивай и проверяй...;(Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Иногда полезно Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia artbyz отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Опубликовано: 14 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2016 09.07.2016 в 14:28, DruidMax сказал: В общем +100 в карму за везение и надежность мотора, мог клина словить в любой момент, на всякий случай задиры в цилиндрах не смотрели? Expand Нет не смотрели, вроде норм всё работает без лишних шумов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
