kashei58rus
Давление масло
Доброго времени суток. Не судите строго. Новичек на форуме. Подскажите плиз норм у меня давление масло или маленькое. Купил кади CTS2 11года жене решил поменять масло в двигателе что раньше заливали информации нет решил залить MOTUL ECO-nerqy 5w30 как я сам на нем не ездию после замены масло показалось что упало давление.
И ещё один вопросик. После ночи запуск на холодную идёт дым но не сильный сёк 7- 10 примерно, а потом все норм. Католизаторы вырезал и перепрошил под евро 2. Может быть из за этого. sketch-1547549624867.jpeg
Sent from my G3412 using Cadillac Team Russia mobile app
55 минут назад, kashei58rus сказал:
прямо на холодную так? Это маловато, редко летом после отжигов так может быть когда масло совсем жиденькое, на холодную должно быть около 2 +-, а у тебя ближе к единичке уже. Это не то чтобы страшно ппц, но я бы масло попробовал другое тогда, у меня на фиолетовом ликвимоли меньше 2 вообще не опускается и часть 2.5 показывает, 0в40, 5в40, правда я движку мыл уже черти сколько раз всем чем только можно, возможно какие-то маслоканалы отлегли и давка вернулась в норму.
58 минут назад, kashei58rus сказал:
это нормально, у всех так
Это давление на горячий мотор поменял масло и примерно час до дома ехал а около дома сфоткал.
2 минуты назад, kashei58rus сказал:
ну тогда для начала поменяй марку масла. такая давка бывает еще кстати когда вентилятор в аварийном режиме на ХХ шарашит, тоже так же падает, там вся машина ходуном ходит) фильтр оригинал?
Не орегенал . Фильтр бошевский. А какое ещё посоветуйте масло а то у нас по амерекосом что то тяжко в городе.
37 минут назад, kashei58rus сказал:
да любое другое, мобил, петроканаду, ликвимоли фиолетовый
А может быть эта проблема из за фильтра что он не орегенал?
Только что, kashei58rus сказал:
конечно маааало вероятно, но всякое бывает, китай щас нередкость под любым брендом
Огромное спасибо
Час дороги, 45% масложизнь
Час дороги, 45% масложизнь1547567058795.thumb.jpeg.dbf84bfaafa84992a40f0191e97b457b.jpeg
Нармальное давление и расход радует. У меня 19л показывает. А как обнулить масло жизнь?
Встать в меню на % масла и зажать галочку слева от руля, средняя 32.5км/ч у тебя какая?
Жена ездит не спеша 25.6км/ч. Право свечи ещё не менял заказал жду орегенал.
1 час назад, kashei58rus сказал:
все равно многовато, свечи, фильтра, форсунки помыть тоже не лишнее ниразу, ну и никакого 92-го, 95 а лучше 98 минимум, т.к. степень сжатия у двс 11.7
Вот я то же думал перейти с 95 на 98. Потехоньку сделаю его под себя. А то что делал с ним прошлый хозяин не информации хоть и говорят что обслуживалась в Перми у дилеров, а они не какой инфы не могут дать уже месяц жду. И станций у нас по амерекосом у вы нет кто может что то посоветовать.
11 минут назад, kashei58rus сказал:
не на номерах 666 он был случайно там?
Когда купил были номера 506. Может сняли 666 надо в ПТС посмотреть
У меня на хх, такая же давка масла как у автора. Может чуть выше. Макс, а ты менял датчик давления масла?
9 часов назад, BYarchitect сказал:
Вроде нет, но точно уже не помню))) где он стоит?
Под маслянным фильтром, поменять 10 мин
Внутри стакана? Или на блоке?
Сбоку внизу стакана, на него фишка приходит, рядом с датчиком температуры, только на корпусе стакана. Выступает чуть чуть, под ключ на 21 или 22 если не ошибаюсь, я менял когда куйню показывал то 680 то 0.
В 15.01.2019 в 17:00, kashei58rus сказал:
Нет
