- 467 ответов
- 467 ответов
- 467 ответов
Игорь CTS l 3.2 отреагировал на сообщение в теме: Помогите найти запчасть 19352080
Спасибо за отчет -
Rockauto discount
Я такое не делаю) уточнитесь в @GM Premium по возможности -
Да. Давайте шить. Я готов -
Тогда амер прошивку надо прошить 240 сил и на этом все
