- 467 ответов
Ats купе 2018
Продаю ATS 2016год 50т км пробег
- 467 ответов
- 467 ответов
Насос ГУР плохо крутится руль
Точно нет, на след забыл что лил это в Гур выезжаю в руль прямо сильно легче, я такой ООО, а потом вспомнил 🤣 она делает гуще жидкость, давление повышается, надо Радик жирнее и она будет меньше греться и давка не будет падать) нашел ещё и заказал оригинал Гур с супер мелким пробегом с разбора, посмотрим как он будет крутить))) - Ранее
Rockauto discount
Спасибо за отчет -
Rockauto discount
Я такое не делаю) уточнитесь в @GM Premium по возможности -
Да. Давайте шить. Я готов -
Тогда амер прошивку надо прошить 240 сил и на этом все
