Пыльник шлицевого соединения кардана CTS 2 RWD
Что вы замарачиваетесь , берите любое масло с индексом LS и всё будет работать . - Вчера
Может порекомендуете агалог Rear axle lubricant (GM 88862624) - Dexron LS Gear Oil 75W-90 — 1л. - Последняя неделя
Пока склоняюсь к оригинальным жидкостям. Продаются на zzap. Ravenol немного смущает. Ещё выбираю. -
Я ещё выбираю -
