Специалист отреагировал на сообщение в теме:
Покупка запчастей
Покупка запчастей
WilliamNuh зарегистрировался на сайте
Специалист подписался на Изготовление глушителя.
Всем привет.В виду того ,что тюнинговых глушителей нет в наличии ,решил самостоятельно изготовить.Некоторое время собирал данные по характеристикам и какое правильное сечение отверстий должно быть в трубе и где их можно набить ( это самое сложное ).За основу был взят глушитель Magnaflow 89х500 ,но оказалось ,чтобы сварить его с нержавейки и чтобы он не звенел - его надо 2 раза обвернуть металлом и между листами проложить специальный мат.Тогда я принял решение изготовить прямоточный глушитель цилиндрической формы по размерам штатного глушака .Но на трубе были высечены отверстия под полупрямоточный глушак и поэтому мой глушитель получился 89х210х700 родной глушитель 89х200х300х660.Дальше дело пошло быстрее ,в магазине закупил нержавейку,на озоне купил специальные маты 800-1200 градусов ,нашел организацию со специальным оборудованием и мне его сварили.По приблизительным подсчетам получилось около 40т.р за все.Но чтобы сделать отверстия в трубе отдал 8т.р Сварить лазером 10т.р при этом металл вообще не повело .Потом купить трубу ,листовую нержавейку ,порезать лазером .Что получилось ,смотрите .С родным глушаком все в порядке .зачем мне это надо - а чтобы было.Куплены равнодлинные коллекторы ,изготовлен глушак ,нужно еще 2 резонатора изготовить ( как у родного ) и катализаторы на 200 ячеек евро 4-5 а потом только буду примерять .И получится выхлоп ,от которого мотору будет дышать легче .На фото 3 схема заводского глушителя Magnaflow .На фото 4 измененная схема потока газов ,которые не будут идти буквой Z .Может кому то пригодится . Расстояние между отверстиями в трубе 2.5мм а диаметр 4мм. Варил с металла 1.5мм и боковые стенки 2мм ,можно все сварить с 1мм ,не хотел ,чтобы резонировало. В виду того ,что он длинный - вставлены 2 перегородки.Кремнеземные маты двух видов ,один плотный ,а второй пушистый ,для поглощения звука.
Покупка запчастей
У него дорогая доставка? я и не искал ни кого и до сих пор заказываю. надо занятся этим вопросом. на 500 за раз не брал. двести было, по сотке бывает. наликом вообще мне возить не реально, по куар кодом ни разу не предлогали, выписывал счет на ООО, переводил по номеру телефона. притензий ни разу не было по оплате. по доставке(время) бывает)) - Ранее
Покупка запчастей
Владельцы SRX-1
Владельцы SRX-1
Покупка запчастей
попробуй с дмрв снять фишку и завести, если все нормально станет то скорее всего его на замену, они ходят тыщ 80 дальше начинают врать
