  1. Сегодня
  2. круто круто, как звучит? Пиши видео и ссылку сюда
  3. Вчера
  4. Всем привет.В виду того ,что тюнинговых глушителей нет в наличии ,решил самостоятельно изготовить.Некоторое время собирал данные по характеристикам и какое правильное сечение отверстий должно быть в трубе и где их можно набить ( это самое сложное ).За основу был взят глушитель Magnaflow 89х500 ,но оказалось ,чтобы сварить его с нержавейки и чтобы он не звенел - его надо 2 раза обвернуть металлом и между листами проложить специальный мат.Тогда я принял решение изготовить прямоточный глушитель цилиндрической формы по размерам штатного глушака .Но на трубе были высечены отверстия под полупрямоточный глушак и поэтому мой глушитель получился 89х210х700 родной глушитель 89х200х300х660.Дальше дело пошло быстрее ,в магазине закупил нержавейку,на озоне купил специальные маты 800-1200 градусов ,нашел организацию со специальным оборудованием и мне его сварили.По приблизительным подсчетам получилось около 40т.р за все.Но чтобы сделать отверстия в трубе отдал 8т.р Сварить лазером 10т.р при этом металл вообще не повело .Потом купить трубу ,листовую нержавейку ,порезать лазером .Что получилось ,смотрите .С родным глушаком все в порядке .зачем мне это надо - а чтобы было.Куплены равнодлинные коллекторы ,изготовлен глушак ,нужно еще 2 резонатора изготовить ( как у родного ) и катализаторы на 200 ячеек евро 4-5 а потом только буду примерять .И получится выхлоп ,от которого мотору будет дышать легче .На фото 3 схема заводского глушителя Magnaflow .На фото 4 измененная схема потока газов ,которые не будут идти буквой Z .Может кому то пригодится . Расстояние между отверстиями в трубе 2.5мм а диаметр 4мм. Варил с металла 1.5мм и боковые стенки 2мм ,можно все сварить с 1мм ,не хотел ,чтобы резонировало. В виду того ,что он длинный - вставлены 2 перегородки.Кремнеземные маты двух видов ,один плотный ,а второй пушистый ,для поглощения звука.
  5. Последняя неделя
  6. к сожалению нет, только очный визит или ловить меня где-то, бываю изредка в Волгограде, в след. году буду в Краснодаре летом кстати вспомнил
  7. Ранее
  8. У него дорогая доставка? я и не искал ни кого и до сих пор заказываю. надо занятся этим вопросом. на 500 за раз не брал. двести было, по сотке бывает. наликом вообще мне возить не реально, по куар кодом ни разу не предлогали, выписывал счет на ООО, переводил по номеру телефона. притензий ни разу не было по оплате. по доставке(время) бывает))
  9. Здравствуйте, подскажите, удаленно прошиться можно?Территориально нахожусь в Симферополе
  10. Он сидел в Дубаях на сколько я помню, поэтому с ним встретиться нереально, передавать скорее всего предлагал своему кладовщику в частном секторе на юге, народ возил много через него, и дорогое, кроме дорогой доставки проблем не было, таких перевозчиков тьма, нужно просто поискать чуть в сторону.
  11. Я у него покупал на 500+, но это было в апреле 2023 года. Так что мой опыт в конце 2026 года уже не актуален
  12. ну явно видно стойки, дальше сеточки динамиков, под ними болты, дальше наверное уже понятно будет
  13. вообще ни разу не сталкивался)) лопаткой/ложечкой поддевать и ломать заглушки? думаю этот козырек алькантарой закатать
  14. на фотках все точки крепления видно выглядит как не сложно
  15. Как снимали этот козырек? Территориально в ХМАО))
  16. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  17. Приговорили бумеранг с номером 84380556 Цена 12 тр на авито Но есть еще по номеру Опора шаровая задняя левая / правая CHEVROLET Malibu 2018 ; OPEL Insignia 2018 CTR CB0557 CB0557 OEM 84380556 Так вот я как понимаю сайлеблоки разные передний и задний у того рычага. Кто то менял именно сайлеблоки ,а не рычаг целиком?
  18. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  19. Maxim
    Владельцы SRX-1
  20. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  21. ТНВД ссыт бензином в масло (нюхай щуп), обычно это причина, ну или форсунки очень сильно льют, показания MAF еще хорошо проверить
  22. Maxim
    Владельцы SRX-1
  23. Ребята помогите подскажите богатая смесь большие коррекции по одной банке -39 -45 никто не может понять что с машиной
  24. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  25. Всем привет .Был определен список запчастей ( впрок на всякий случай )на двигатель эскалейд L 94, туда входили — поршневая с куполом под газ ( мой авто всегда работал на газу ), новый распредвал, компенсаторы .ГРМ .Одним словом — тот набор тюнинговых запчастей, которые должны быть очень хорошего качества и ни какого Китая. Поясню, поршневая с куполом увеличивает компрессию, для газа — это гораздо большая скорость горения и лучший КПД (мощности больше а расход топлива меньше ) Распредвал с немного большим подъемом кулачков — это как раз тот момент, когда в пробке не хватает времени на обгон, он дает подхват с 2500 оборотов и авто 2.6 тонны резче стартует и времени на обгон тратится гораздо меньше и другие детали, которые при установке дадут мотору при хорошем обслуживании пробежать 500т.км + Запчасти сам нашел на сайте Саммит и передал их Ричарду ( он на Драйве описывал покупки запчастей в США ) Сумма покупки оказалась внушительной 500+ поэтому хотелось каких то гарантий, что твои деньги не уйдут в нирвану, а пойдут по назначению .По договоренности оплата возможна только наличными в офисе или переводом по куар коду.Я в это время поехал в Москву ( образовалась небольшая командировка ) связался с Ричардом и когда на момент выезда к нему я сообщил, что через час буду и по приезду по адресу ( Москва Ижорская улица 19 с 1 )тел +79168458284 начал звонить, чтобы сообщить, что я на месте, трубу никто не брал, на СМС не отвечал и через час я вернулся в гостиницу, а потом получаю сообщение, что деньги нужно передать постороннему человеку .на мой вопрос, почему трубу не брал, ответ простой — не мог .И как тут поступать в такой ситуации и на сколько правильно поступил Ричард, не берусь судить.Я работал в компании Джип Строй ( постройка внедорожников ) И сам покупал людям мосты и двигателя ( контрактные ) и прекрасно знаю, как оформляются такого рода сделки .Здесь должны быть владельцы авто, кто покупал через Ричарда запчасти, как у Вас проходили сделки ?
  26. Продам свечи ACDelco на Corvette 5.7L Chevrolet V8 M/T Base Hatchback 1992 Цена 7470 за 8шт GM 19244467 Ссылка на объявление : https://vk.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fbaza.drom.ru%2Fuser%2FCaddyOrig%2F%23center%3D131.89228990478512%2C43.11365458128561%26zoom%3D13&utf=1
  27. Maxim
    Владельцы SRX-1
  28. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  29. Всем привет. Не могу найти кто сможет отремонтировать коробку 9T60?
