- Последний час
- 465 ответов
- 465 ответов
Поменял насос Газель на Газель с озона))) за 3200 по акции))) Китай, 14 тыс отзывов 4.9 рейтинг, поменял кароч руль стал ещё тупее 🤣 не гудит работает тихо, думаю ну что пора снова баловаться присадками первое, что попалось на озоне вот это Внутри желе, кисель хз как объяснить, еле вылил внутрь, 90мл крупная банка для psf подходит, кароч запихнул и офигел, руль сразу стал легче, ушла тугость в крайних положениях и вообще линейный стал крутиться. Пишут можно 2 банки лить, закажу вторую щас, поглядим будет ли ещё приход))) - Ранее
Игорь CTS l 3.2 отреагировал на сообщение в теме: Помогите найти запчасть 19352080
Спасибо за отчет -
Rockauto discount
Я такое не делаю) уточнитесь в @GM Premium по возможности -
Да. Давайте шить. Я готов -
Тогда амер прошивку надо прошить 240 сил и на этом все -
199. Для России, но из Эмиратов, не от дилера. -
А с какого рынка машина? В РФ продана дилером? 200 сил?
