- Последний час
Нет, в ремонт отдала, т.к. планирую дальше на ней ездить. За ту стоимость что за нее предлагают на рынке только ... неподходящий мне автомобиль можно купить))) Я уж лучше отремонтирую коробку и продолжу свою ж возить в офигенно комфортных условиях))) Видео из сервиса прислали https://cloud.mail.ru/public/YQAT/1Go2jfnHN. - Сегодня
Пиши Ильдару автоподбор) у него давно кадиллаков не было) - Вчера
Класс, спасибо, попробуем! -
Можно сделать, отписал в ЛС -
