  1. Последний час
  2. Всякого понемножку прикупил, мотор омывателя фар, спасибо @Mosquito какой-то аналог, вспомнил про кератек и не прогадал, двигло опять пропало 🤩 Дальше подумал о форсунках и купил промывку для прямого впрыска от редлайн, обещают, что мощнее ликвимоли ценник 2300 руб Далее посетил сход развал из-за работ по подвеске и подушкам мотора, поставил такие же кортеко что и были, вибры стало сильно меньше 👍 Готовлюсь менять блины передних тормозов, купил микрометр и ногу магнитную, буду собирать пресижн комплект тормозных дисков Решил посмотреть что там с мембранами, заказал прокладки гидроблока, мембраны, шарики гидроплиты, прокладку гидроплиты, как все приедет будет мега разбор коробаса) Пробег крутится идём к красивой цифре Катанул на Оптике @basilevs подвеска просто иной мир, динамика тоже впечатляет! Ждём на встречах
  3. Вчера
  4. Санек с паспортом РФ через 3 года 😁
  5. Без снятия поддона нельзя поменять масло насос )) По этому мотор и снимался. А фоток совсем нету. Вибрации сейчас от слова совсем нету. Работает идеально. И топливные около 0. Пусть следующий владелец хоть что-то сделает ))
  6. А шо даже поддон ДВС не снимали??? Ну не гоже при снятом пихле не глянуть на вкладыши и не вымыть чачу из поддона. Мало фоточек) А так поздравляю, дело хорошее 👍👍👍 работает как после переборки по вибрации?
  7. Следующая коробка на очереди -) Ей тоже пора. Или уже след владелец пусть делает?
  8. Upgrade двс, топливной системы. И так, пробег авто 215000 км. Едет бодро, ошибки отсутствуют. В мотор никогда не лазили, родные цепи, топливные форсунки. Видимо хорошее масло с заменой каждые 5тыс и бенз 100 лукойл дали результат. Но пару лет назад были куплены запчасти для замены цепей и топливной системы. Все оригинал и привезены с USA, с помощью Ричарда. По основным запчастям: — датчик давления масла GM GENUINE 12674782 — масляный насос GM GENUINE 12640448 — маслосьемные колпачки GM GENUINE 19207664 — форсунки BOSCH 62852 — тнвд BOSCH 66813 — сальники свечных колодцев GM GENUINE 12607600 — направляющие цепи GM GENUINE 12600461 — направляющие цепи GM GENUINE 12623513 — направляющие цепи GM GENUINE 12600462 — направляющие цепи GM GENUINE 12623514 — направляющие цепи GM GENUINE 12597417 — комплект грм GM GENUINE 12700436 — сальник коленвала задний GM GENUINE 12637710 — передняя плита в сборе, помпа, датчики, сальники — трубки акпп GM GENUINE 20977540 И вот декабрь 2025г. Решено, меняем все! В кратчайшие сроки перебрали мотор и не только. Работы проводились с полным демонтажем мотора и акпп. Состояние двигателя внутри, чисто. Эндоскопия цилиндров, все в порядке. В итоге: все купленные детали установлены, при этом старые в хорошем состоянии. Так же заменены все жидкости в мостах, тормозах, гуре. Пока занимались переборкой мотора, рулевая рейка была перебрана в ВольтПлюс, Сервисный центр "Селигерская". Мотор работает идеально. Едем дальше!
  9. Последняя неделя
  10. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  11. zverradze
    Проблема с фары
  12. zverradze
    Владельцы SRX-1
  13. Тодор Ялъмов
    Проблема с фары
  14. Maxim
    Владельцы SRX-1
  15. Я работал тем же способом, но приклеивал светодиоды с помощью электроклеевого пистолета. Также пришлось ремонтировать одну из электронных плат. Четырехканальный операционный усилитель MC 33079 был поврежден, и мигалка не работала. Я заменил его.
  16. Maxim
    Владельцы SRX-1
  17. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  18. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  19. zverradze
    Владельцы SRX-1
  20. Maxim
    Владельцы SRX-1
  21. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
    Здравейте! Поздравления от Стара Загора, България! 3.6, 2008. Бензин- газ, GI-Prince VSI-2
  22. Был сегодня классный камар, хоть и пакет сока, но после настройки могет) стал работать тише, ехать лучше, тупить меньше, даже после короткой поездки понятна суть)
  23. Ранее
  24. И ещё пару Тойот готовы, Прадик 150 с дикой виброй и редкий крузак 200 на двигателе 5.7, оба довольны, заводские проблемы вылечили, поехало веселее 👏💪🥳
  25. Baldent
    BiLed в передний свет ATS
    Прошло 2 года одна линза умерла. Ребята пошли на встречу и заменили линзы
  26. Так выше написал человек что это его сайт))) @krenkel
  27. А их там две ? и обе одинаковые ?
  28. *Крым НАШ* Выхожу на сайт ,при нажатии на любое просит имя пользователя и пароль. Как зарегистрироваться ??
