  1. Последний час
  2. Сегодня
  3. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  4. Последняя неделя
  5. Всем привет .Был определен список запчастей ( впрок на всякий случай )на двигатель эскалейд L 94, туда входили — поршневая с куполом под газ ( мой авто всегда работал на газу ), новый распредвал, компенсаторы .ГРМ .Одним словом — тот набор тюнинговых запчастей, которые должны быть очень хорошего качества и ни какого Китая. Поясню, поршневая с куполом увеличивает компрессию, для газа — это гораздо большая скорость горения и лучший КПД (мощности больше а расход топлива меньше ) Распредвал с немного большим подъемом кулачков — это как раз тот момент, когда в пробке не хватает времени на обгон, он дает подхват с 2500 оборотов и авто 2.6 тонны резче стартует и времени на обгон тратится гораздо меньше и другие детали, которые при установке дадут мотору при хорошем обслуживании пробежать 500т.км + Запчасти сам нашел на сайте Саммит и передал их Ричарду ( он на Драйве описывал покупки запчастей в США ) Сумма покупки оказалась внушительной 500+ поэтому хотелось каких то гарантий, что твои деньги не уйдут в нирвану, а пойдут по назначению .По договоренности оплата возможна только наличными в офисе или переводом по куар коду.Я в это время поехал в Москву ( образовалась небольшая командировка ) связался с Ричардом и когда на момент выезда к нему я сообщил, что через час буду и по приезду по адресу ( Москва Ижорская улица 19 с 1 )тел +79168458284 начал звонить, чтобы сообщить, что я на месте, трубу никто не брал, на СМС не отвечал и через час я вернулся в гостиницу, а потом получаю сообщение, что деньги нужно передать постороннему человеку .на мой вопрос, почему трубу не брал, ответ простой — не мог .И как тут поступать в такой ситуации и на сколько правильно поступил Ричард, не берусь судить.Я работал в компании Джип Строй ( постройка внедорожников ) И сам покупал людям мосты и двигателя ( контрактные ) и прекрасно знаю, как оформляются такого рода сделки .Здесь должны быть владельцы авто, кто покупал через Ричарда запчасти, как у Вас проходили сделки ?
  6. Продам свечи ACDelco на Corvette 5.7L Chevrolet V8 M/T Base Hatchback 1992 Цена 7470 за 8шт GM 19244467 Ссылка на объявление : https://vk.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fbaza.drom.ru%2Fuser%2FCaddyOrig%2F%23center%3D131.89228990478512%2C43.11365458128561%26zoom%3D13&utf=1
  7. Ранее
  8. Maxim
    Владельцы SRX-1
  9. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  10. Всем привет. Не могу найти кто сможет отремонтировать коробку 9T60?
  11. попробуй с дмрв снять фишку и завести, если все нормально станет то скорее всего его на замену, они ходят тыщ 80 дальше начинают врать
  12. Всем доброго дня , У меня такая проблема, утром если завести машину то она заводится и через несколько секунд глохнет , второй раз заводится нормально, чеков нет , бензин почти полный бак , это происходит только если долго машина стоит , например с вечера до следующего дня утром .
  13. А какие нужны прокладки? Желательно номера, может кто помочь?
  14. Привет, есть куча посредников кто выкупает и возит, я последние разы вез через GM parts shop, они и на ззап и на Авито есть, их десятки контор
  15. Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, как заказать запчасти с Rockauto. Srx 2007 рестайл. Пришла пора менять цепь.
  16. До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно Понял
  17. Датчик детона выше, колено ниже
  18. Спасибо! Буду искать! До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно
  19. внизу самом за катализатором справа (с другой стороны от генератора) внутрь в сторону поддона
  20. Приветствую всех! Кто то подскажет, где находится датчик коленвала, srx1 3,6
  21. Приветствую всех! Подскажите кто знает, где на 3,6 стоит датчик коленвала?
  22. у моторов можешь щетки поменять да и все, ни разу не видел чтобы 2 карлсона ломались...
  23. В четверг - субботу утро буду в Казани 😎 могу взять ноут с собой, пишите
  24. нету, другой принцип, по датчику температуры
  25. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какие отличия есть у вентиляторов… Знаю, что существуют двойной(у меня именно такой) и одинарный. На двойном тоже есть этот дорогущий резистор или другой принцип срабатывания? И какие запчасти нужны для ремонта двойного вентилятора? Мой не сломан, но в запасе есть один «из Японии». Хотелось бы его привести в околозаводское состояние.
  26. Боб
    нужна помощь !!!
  27. Всем привет .За лето два раза выезжал на дальняк, сначала в Столицу, а потом в отпуск по Кавказу .В отпуске всегда хорошо и вопрос не стоял на чем ехать, можно было сгонять на легковой и расход газа 10л ( бензина нет в этой модели и бензобака тоже ) но эскалейд я покупал для междугородных поездок и он мощнее легковой и если придется спускаться к озеру, или на поляне организовать пикник, то вопрос не станет, как потом выехать на трассу.Это конечно не джип, но он тоже кое что умеет и зимой я специально выезжал в поля, где преодолевал подъемы и если сильно не газовать, то чтобы подняться — приходильсь слегка нажимать тормоз и чуть больше дать газу и с середины подъема авто поднялся на верх, а если немного быстрее ехать ( 30км .ч ) то задняя блокировка сработает и тоже поможет.В задний мост находил пневмо блокировки, а в передний редуктор не попадались.Но с другой стороны я из эскалейда не собираюсь делать джипа, который колесами в 42 дюйма ( это примерно газ 66 ) будет месить болото .Это асфальтный экземпляр .Его можно переделать, это, когда я вытаскивал 200 крузак из болота, а он мне и говорит — не хочу кататься на буханке, буду гонять на 200 и месить болото .Он тогда порвал привода и по моей рекомендации купил нитрогировские, которые в разы мощнее от оригинала.Мне говорят — ой у твоего пробег уже перевалил за 200 и надо меньше кататься ( чтобы не сломалась ) мне это вообще не интересно.Давление в моторе отличное, а когда придет время ремонта, то я наоборот поставлю поршневую под газ ( это когда поршень имеет купол ) и компрессия в цилиндрах в разы выше, тогда газ горит быстрее и с большей отдачей .Скоро придет инструмент и я надеюсь, что будет возможность точить колодцы компенсаторов в блоке, но это другая история.
  28. Здравствуйте всем ! мне срочно нужно помощь хоть за деньги хоть за спасибо , я попал в такую ситуацию , в моем маленьком городе я оставил свою машину на ремонт , ошибка была пропуск зажигание в 2ом цилиндре , машина с марта месяца в сервисе , сняли мотор и коробку и разобрали мотор , кой как мотор собрали теперь не могут мотор установить , человек который снял мотор уже забыл куда что и как подключать , если кто знает опытного механика знающего наших кадиллак который может хотя бы по видео звонку подсказать что куда подключить я оплачу ему за это без проблем , а то тут человек ( даже с интернетом )не может разобраться уже две недели жду когда уже сделает машину . напишете мне сюда или на почту пожалуйста заранее я благодарен . почта scs2011@yandex.ru
