  1. Сегодня
  2. Заезжал еще один Камаро 3.6л со свапнутым редуктором 3.91, после прошивки все было отлично, владелец поехал поменял колеса и после машина на старте свалилась в аварию (Р0300, Р0172, system to rich), сказать что я офигел, ничего не сказать, типовая настройка давным давно откатанная, начали выяснять, а что было до прошивки, оказывается была неизвестная заправка по пути до полного бака, коррекции улетели в -40%, машина стартовала не с полоборота, а с четверти оборота стартера даже, что явно говорило о том, что форсы льют в цилинды кучу бензина, при этом на ходу коррекции опускались даже до 0%, т.е. воздуха больше и проблем нет, естественно откатились на сток, машина работала еще хуже. Владелец сказал, что есть какая-то чудопромывка в гараже и в ночи уже поехал в гараж ее заливать + сверху сотового бензина до полного, на след день проверяя гипотизу пережатой обратки (был шиномонтаж) владелец доехал в сервис и к приезду коррекции упали до -18 уже, буквально за 1 поездку, ждем среды, когда будут проведены доп. работы по редуктору и возможно промывка форсунок WINSом и думаю все будет в норме! Вывод: - лить проверенные заправки - давать машине переодически просраться - чистить форсунки почаще, как через бак, так и в формате капельницы
  3. Может я не правильно ищу, но на озоне и в других маркетплейсах нахожу не так много, только tcl gear 75w-90 lsd valvoline axle oil 75w-90 ls Хотелось бы конкретных рекомендаций. В двигатель и коробку заливаю zic, так как озон их позиционирует как оригинальный товар. Хотелось бы залить что-то качественное. Спасибо.
  4. Что вы замарачиваетесь , берите любое масло с индексом LS и всё будет работать .
  5. Вчера
  6. Всё хорошо но замерить и не написать нормально цифры практически хамство. Меряют то через центр. Живьем тебе виднее в 10 раз лучше. А важен каждый мм.
  7. Всем доброго дня! Нужна помощь с пыльником кардана. В общем готовлю карданный вал к замене. Заменил на нем крестовину, отбалансировал. В сервисе где делал, пыльник подобрать не смогли. Оригинальный номер найти тоже не получается т.к. кардан идет в сборе. (каталоги exist/emex). Прогулка по магазинам ВАЗ/ГАЗ тоже без результатов. Может кто подскажет номер его или аналог какой-нибудь, или каталоги какие где по размерам можно подобрать. Выглядит он вот так...
  8. Может порекомендуете агалог Rear axle lubricant (GM 88862624) - Dexron LS Gear Oil 75W-90 — 1л.
  9. Последняя неделя
  10. Оригинал такое себе если честно там даже лукойл был под брендом GM
  11. В соседней теме смотрите отчет про перегрев блока в багажнике
  12. Пока склоняюсь к оригинальным жидкостям. Продаются на zzap. Ravenol немного смущает. Ещё выбираю.
  13. 1. RAVENOL VSG 75W-90 2. RAVENOL LS 75W-90 3. CHF 11S 4. ZIC ATF Multi LF
  14. Вечер добрый товарищам по несчастью!))) Пробег 144 000. Задался вопросом поменять масла в редукторах и раздатке (причем, как я понял раздатка у нас совмещена с передним редуктором или нет?). Родных масел днём с огнём не сыщешь как оказалось. Предлагают аналоги, лучшее что есть как мне кажется Ravenol. Из того, что вычитал в задний редуктор обязательно масло с аббревиатурой LS, то есть для гипоидной трансмиссии. По остальным инфы особо нет! Поделитесь кто что льет?! Как опыт??? 1. Что в передний редуктор, раздатку? 2. Что в задний редуктор? 3. Также в заднем редукторе муфта есть с отдельной жидкостью, там вроде обычный пентосин?! 4. Что в АКПП (оригинала тоже нет, предлагают обычное тойотовское масло, но тут менее боязно, коробка то японская...) Заранее спасибо за опыт и уделённое время!)
  15. Подскажите пожалуйста, кто знает что это значит ? Весь день работали камеры и никогда таких проблем не было, а тут завела машину и приложение отказывается открываться
  16. День добрый! Где покупали масло? Тоже нужны масла для редукторов, муфты, раздатки...
  17. zverradze
    Вода в салоне
  18. SeaBreeze
    Вода в салоне
  19. zverradze
    Вода в салоне
  20. SeaBreeze
    Вода в салоне
  21. Ранее
  22. zverradze
    Вода в салоне
  23. SeaBreeze
    Вода в салоне
  24. zverradze
    Вода в салоне
  25. SeaBreeze
    Вода в салоне
