- 464 ответа
Сергей А. подписался на Климат - контроль на контроль - XT5 2.0 , Блокировка стояночного тормоза XT5 , Датчик давления колеса и 2 других
Игорь CTS l 3.2 отреагировал на сообщение в теме: Помогите найти запчасть 19352080
Спасибо за отчет -
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Блокировка стояночного тормоза XT5
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Срабатывает сигналка!!!
Rockauto discount
Я такое не делаю) уточнитесь в @GM Premium по возможности -
Да. Давайте шить. Я готов -
Тогда амер прошивку надо прошить 240 сил и на этом все -
199. Для России, но из Эмиратов, не от дилера. -
А с какого рынка машина? В РФ продана дилером? 200 сил? -
ХТ5 2022 года кто-нибудь прошил? -
